320i M50 VANOS Problem z srubami korektora wydechowego
Mam ogromny problem z odkreceniem srub laczacych korektor wydechowym z druga czescia wydechu/rury wydechowej...
Mianowicie przy okdrecaniu tych ze srub zerwalem glowy... zostaly szpilki tyle ze ledwo naloze nakretke ( szpilka nie wychodzi po za nakretke, jest mneij wiecej w polowie ) Pobowalem roznych sposobow, Namaczalem to wd40, rzadkim olejem nadspawywalem nakretke probowalem odkrecic... niestety zamiast odkrecic czy tez spaw na nakretce puscic to pekala jeszcze bardziej szpilka z ta nakretka, Rozgrzewalem to palnikiem ( propan-butan ) i nic...
Znacie moze jakies sposoby oprocz rozrwiercenia ?
Niema innej metody jak rozwiercenie tylko jest mały problem strasznie twarde szpilki porządne wiertło i powinno się udać
Niestety wierce od rana te korektory, wierce tytanowymi cebetowymi wiertlami ( 30-40 zl .szt ) i juz zaczynaja piszczec i sie tepic.. Najgorsze jest to ze wiercac wiertlo ucieka z szpilki w korektor czego rezultatem jest przesuniety otwor o kilka mm. Jak myslicie jak rozwierce delikatnie na wieksza srednice otwory w tych " lapach" juz od wydechu by sie jakos pokryly te przesyniete otwory to bedzie wydmuchiwac uszczelke na laczeniu ?
To się nazywa kolektor.Co do większej średnicy rozwiercenia to możesz stwierdzić przykładając nowe uszczelki do kolektora.
Problem roziwazany. Porzadny palnik acetylenowo-tlenowy zalatwil sprawe.
Tam gdzie zostaly jeszcze szpilki to nadspawalem nakretke i rozgrzalem szpilke do czerwonosci potem delikatnie nie szarpiac odkrecalem. Tam gdzie szpilka byla zerwana na rowno z kroektorem lub gdzie byly juz wczesniej wywiercone przezemnie otwory ( ktore byly przesuniete delikatnie wzgledem orginalu ) To palnikiem wypalilem ta szpilke do konca i nastepnie nagwintowalem na nowa srube. Wszystko szczelnie i cicho teraz pracuje ;)
Mam jeszcze jeden problem wyskakuje mi kontrolka Oil Service, olej wymienailem tydzien temu. Powie mi ktos jak skasowac ta kontrolke ?
http://imageshack.us/a/img838/4655/resetservicelightindica.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Lampka kontrolna wymiany OLEJU.
Włączyć zapłon.drzwi zamknięte
Podłączyć kontrolkę do pinu 7 w złączu diagnostycznym oraz masy pojazdu.
Złącze diagnostyczne znajduje się przy obudowie lewego lub prawego amortyzatora, lub na podszybiu pod klapą.
Po 4 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku.
Wyłączyć zapłon.
Lampka kontrolna INSPEKCJI.
Włączyć zapłon.
Po 12 sek. zapala się 5 zielonych diod kontrolnych w liczniku.
Wyłączyć zapłon.
