[e39] 540LPG zalewanie 2 cylindrów i błędy z inpy
nie nie robilem narazie nic oprocz wyzej wymienionych jutro bede gladzil wszystko kompem.
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
no dobra mogę w końcu coś napisać:
cewek nie wymieniałem bo na kompie pokazywało mi tym razem zalewanie innych cylindrów (w teorii oznacza to że cewki są sprawne)
co pozwoliło mi wywnioskować że gdzieś jakieś lewe powietrze za przepływką dostaje.
zdjąłem wszystkie węże do kolektora wyczyściłem krokowca, przepływka błysk czyściutka była
silikonem do silników zrobiłem na każdym połączeniu taką delikatną uszczelkę poskładałem zrobiłem reset kompa.
w pierwszej chwili byłem przerażony auto chodziło mega nierówno po przejechaniu 15km z wieloma startami pod 6000 obr/min uspokoił się choć moim zdaniem są ciągle te delikatne bujnięcia nie podłączyłem jeszcze kompa więc nie wiem co mi pokarze na wtryskach ale niedługo się tym zajmę.
znajomy mechanior powiedział że to pewnie uszczelka pod kolektorem, a na forum bmw trójmiasto napisali mi że to zapewne odma do wymiany bo pewnie przez pękniętą membrankę dostaje się lewe powietrze, fakt po zdjęciu krokowca w jego gnieździe w kolektorze dolotowym było widać że jest usmarowane olejem co może oznaczać właśnie te odmę, na forum czytałem że jak odma padnie to zasysa z otworu po bagnecie bardzo mocno więc muszę to sprawdzić.
Jak myślicie?
Moja pierwsza 540
Warto wymienić odmę i sprawdzić i tak widać że jest na wykończeniu.
W dolocie widziałem na necie gdzieś jak koleś psikał plakiem i lakierem do włosów i tak szukał nieszczelności. Jak podczas psikania auto zaczyna kuleć bądź zwiększać o obroty to tam jest nieszczelność. Czy takie sprawdzanie jest dobre tego nie wiem ale różnica w pracy silnika była na filmie zauważalna
tzn który objaw świadczy najbardziej o tym?
Moja pierwsza 540
a drugi objaw to taki że pewnie sam nie wiesz kiedy była zmieniana
no tak to napewno :D
tylko najbardziej nim buja na zimnym silniku po rozgrzaniu jest nieźle prawie dobrze
to też się zalicza do objawów odmy?
Moja pierwsza 540
Możliwe. Ja dalej myślę, że to cewki.
Wymień odmę tak czy inaczej. Niewiem dlaczego tego nie chcesz zrobić jak i tak nie wiesz nawet kiedy była wymieniana. A syf w niej napewno jest
Cewki chyba nie bardzo bo jak pisałem teraz inne pokazuje że zalewa nie te same ciągle więc są zmiany jakieś
mam kupione 3 cewki więc jak zmiana odmy nie pomoże to będę kombinować dalej
Moja pierwsza 540
kupiłem na próbę używane jeśli to one to nie będzie mi żal kupić nowych a tak na sprawdzanie to szkoda pchać 250zł za cewkę
odmę wymienię na bank
Moja pierwsza 540
zobaczymy co będzie po zmianie odmy
a tak propos jest jakiś sklep wysyłkowy gdzie części są tanie do BMW?
Moja pierwsza 540
a ten waż który tam jest wymieniałeś? tzn od odmy w środku w kolektorze?
Moja pierwsza 540
dokladnie to nie jest wlasciwa odma. jest to pokrywa "barana" potocznie zwana odma membrana odmy a wlasciwa odma jest z przodu. (ps mam taka odezwij sie na pw jesli ci to interesuje) nowa z uszczelka ok 260zl. ja u siebie wymianialem. robiles reset kompa wg instrukcji na forum tzn zwrcie klem itp.? u mnie tylko rano jest jeszcze kicha i wiem gdzie jest przyczyna na 99%. do wymiany mam uszczelki dekli (pokrywy zaworow). powodem jest zbierajacy-kapiacy olej na swiece. czy wykrecales swiece patrzyles w jakim sa stanie??? ja wymienialem u siebie swiece ale za bardzo nie pomoglo ale tez nie zaszkodzilo :norty: i podczas wymiany zauwazylem ze jest w srodku jest olej. i jestem przekonany ze to jest sprawca brzydkiego staru rano. czy czysciles przeplywke krokowiec lata swobodnie wymieniles filtr air?
mam swoja odme na sprzedaz jak co to PW. oddam taaanio :D
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
jak zwał tak zwał ale angielska Oil separator :)
świece wymieniałem i były 2 lekko mokre od oleju może to coś z tą uszczelką pokrywy zaworów kto wie
reset robiłem na 30 minut bez łączenia ze sobą klem bo niestety nie starczyło mi ich długości żeby się mogły dotknąć a nie miałem nic co by przewodziło prąd pod ręką gdy to robiłem (LENISTWO) efekt taki że rano skakał jak głupi dziś po pracy jak wracałem już było spoko (minimalne drgania) i spora różnica przy zachowaniu auta nawet powiem że obroty lekko wyższe jak stoję na D, przepływka jak pisałem idealnie czysta i krokowiec (jego wyczyściłem).
Wymienię "odmę" zobaczymy co będzie (ale to dopiero dam radę za 2 tyg wcześniej nie będę mieć czasu)
Moja pierwsza 540
Jak masz świece po wykręceniu w oleju to na 100% uszczelka pod deklem zaworów puściła. Wtedy masz gorszy rozruch i minimalne zużycie oleju. Ale przy v8 może być zauważalne w większym stopniu. Zanim ze świec przepali ten olej to trochę musi minąć. Olej tak łatwo palny nie jest.
co racja to racja z tym olejem
będę musiał to dokładnie obejrzeć jak będę wymieniać odmę może będzie widać ślady jakieś
Moja pierwsza 540
Gdzie z przodu jest odma? :shock: Czy ja czegoś nie wiem. Ja wymieniałem u siebie to się mordowałem bo musiałem się na silnik położyć bo znajduje się na samym końcu w głębi, a od dołu nie ma podejścia.
to jest pokrywa ssaca odmy. a odma jest jescze jedna na poczatku na przoddzie silnika i kosztuje w ASO 140pln. taka ciekawostka :norty:
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
