Problem z WYCIERACZKAMI..BMW E36 COUPE
Posiadam bmw e36 coupe. Parę miesiecy temu natrafiła mi się dziwna usterka z przednimi wycieraczkami,otóż przy włączeniu wycieraczek nie dało się ich zatrzymać, po spryskaniu szyby chodzą mniej więcej 20sekund i zatrzymują się w różnych pozycjach. Jeśli chodzi o tryby pracy(szybkość) działa oki. Tylko nie chcą się wyłączyć, dopiero po wył. zapłonu...Proszę o pomoc, może ktoś miał podobną sytułacje. Niestety ja już nie mam pomysłów po sprawdzeniu wielu opcji :)
wyciag modul konfortu i go rozbierz moze zgrzewaja sie stare styki tam u mnie jest dwa przekazniki do wycieraczki moze pomuc papier scierny lub pilnik do paznokcji prawy jest od wolnych obrotow wycieraczki lewy od szybkiego jej ruchem Edytowane przez jedynakk
jedynakk
Czy ten moduł jest za schowkiem od strony pasażera ?? Jeśli tak to już go czyściłem i sprawdzałem, nawet dałem go elektrykowi do naprawy, chodź przyznał że jest dobry. A może to łopatki przy kierownicy ?
