Jaki OLEJ BMW 120d e87 z CASTROL na MOBIL???
Posiadam e87 2.0 d 163 KM i zalany jest olej CASTROL 0w30. Z tego co wiem należy zastosować olej o normie LongLife 04 i Castrol ją spełnia. Posiadam w domu z poprzednio użytkowanego a4 TDI kilka litrów oleju MOBIL 5w30 również spełniającego normę LL04 i VW 50501 i na opakowaniu jest zapis że przeznaczony do aut z DPF itp.
Czy ktoś przechodził z Castrola na MOBIL?? Czy są jakieś przeciwwskazania ??
Jeżeli miałeś w ostatnich 3 latach szkodę z OC sprawcy- zapewne należy Ci się dopłata do odszkodowania. Praktycznie wszystkie odszkodowania są zaniżane. Nie dajmy się okradać !!!
Zainteresowanych zapraszam na Priv.
Można spokojnie przechodzić na oleje innych marek, pytanie jest jak stary jest ten Mobil ? bo olej z czasem traci swoje właściwości.
Olej kupiony miesiąc temu ale Audi się sprzedało. ;)
Jesli masz Mobil1 ESP Formula 5W30 to śmiało go możesz użyć.
Posiadam Mobil 5w30 Super 3000. W specyfikacji są wymienione normy min. 505 01 VW i BMW LongLife 04. Dokupię brakującą ilość i wymienię :) ok 5.5 l powinno wystarczyć do tego motoru?
Ten też jest ok i 5,5 litra spokojnie wystarczy.
  • 9 miesięcy temu...
Panowie jestem nowym posiadaczem BMW e-87 i mam pytanie wczoraj zmienilem olej w silniku na CASTROL 5w40 full syntetick niewiedzialem jaki jest lany bo koles ktory mi sprzedal mowil ze castrol czy jak zalalem 5w40 a wczesniej moglbyc lany 5w30 nic sie niestanie :?: przebieg 130tys 2.0diesel :?
Jeżeli masz silnik M47 a prawdopodobnie taki masz , BMW zaleca lepkość 0w30 którą ja preferuję w naszym klimacie lub 5w30 . Zmień na któryś z tych przed zimą . 5w40 latem ujdzie , nic się niestanie .
