e39 530d Regeneracja skrzyni automatu - gdzie polecacie ?
Mianowicie coś mi się dzieje ze skrzynią szarpnięcia itp, kilka tygodni temu wymieniony olej i szarpniecia powróciły. Gdzie polecacie jakis dobry warsztat zajmujacy sie automatami na DOLNYMSLĄSKU, czy ktoś ma za sobą naprawe skrzyni ? interesuje mnie solidny warsztat, a nie naciągacze na naprawde tego co najdroższe a wcale nie jest zepsute :) dzieki
Facet się nazywa Zbigniew Stachura Przybyłowice 21a droga Legnica-Jawor mniej więcej w połowie drogi tel.512 298 681
mozesz cos wiecej o nim powiedziec ? miałes z nim doczynienia ?
MIanowicie, jak powinien prawidłowo pracować tryb S sport ? on przeciąga biegi na wyższe obroty czy przerzuca dopiero przy odcięciu ?, z tego co mi ktoś powiedział powinno być właśnie dopiero przy końcu obrotów, a u mnie gdy wrzuce S i nie cisne mocno w pedał to biegi i tak sie przerzucają, lecz lepiej reaguje na redukcje i przyspieszanie niż na D. jak to jest ?
czyli prawidłowo tryb S nie służy do spokojnej jazdy tylko ... jak sama nazwa.Po przerzuceniu na S obroty automatycznie wchodzą na trochę wyżej tak gdzieś około 2000 tys. bo stąd przyspieszanie jest najefektywniejsze i ciągną do końca i tak na każdym biegu.Masz wszystko w porządku a prawdopodobnie szukasz.... To chyba Twój pierwszy automat?
no tak pierwszy, ale sam powiedziałeś ze ciagnie do końca a u mnie zmienia biegi szybciej niż "koniec obrotow" jesli nie cisne mocno, np 2.500 obrotow
