Swap silnika m57 184 na .... ? m57n2 , m57t2
Witam. Koledzy orientuje się ktoś z Was co się zmienia oprócz silnika turbo i wtrysków przy swapie na motor typu m57n ? 204 konny lub 231 konny m57t2 z bmw e90 ? A jak wygląda sprawa montażu biturbo z e60 535d do silnika m57t2 ? Wiem ze było pare tematu na swap 204 konny ale nie do końca wyczerpują listę części a tym bardziej jeśli chodzi o model silnika nowszy ( m57tue2 ) 231 konny Z góry dzięki za pomoc
A i odpowiedzi typu nie opłaca się swap albo coś takiego nie interesują mnie bo już i tak silnik mam wyjęty tylko nie wiem który wybrać :P
na bmw3er w galerii mastersa możesz poczytać o swapie M47 na M57t2 :)
jakby mnie było stać i miałbym 2 inne auta do jeżdżenia w czasie swapa i miał oagrniętego mechanika, to bym się bawił :D
Pozdro
i nie ma, że się nie opłaca, bo kto bogatemu zabroni! ;P
sprzedam:
amortyzatory tył Bilstein B6 F11
ten 218 konny, najwięcej części i mniej problematyczny niż te mocniejsze - sam mam takiego w planach to coś się już tam dowiadywałem
od 535 ktoś wałczył ale był problem z elektronika, na zwykłej skrzyni nie chciał latać a na automacie nie dało rady zczytywać z czujników bo ich nie było
ogółnie kupa kasy do wydania przy 535
Kupa kasy do wydania ? co wy gadacie ?! widzę że połowa ludzi ogranicza się do tematów sprzed paru lat gdzie silniki były bardzo drogie. Wystarczy odrobina starań a można to tanio zorganizować. Ja kupiłem e46 z padniętym silnikiem przez co taniej mnie wyszła. Za motor z e90 231 konny jak się dobrze człowiek postara można kupić za około 4-5 tys zł. To miej wiecej 1-2 drożej niz kompletny 184 konny czyli wcale nie tak drogo. Do tego kwestia kosztu przełożenia silnika i ogarnięcia elektryki no i oczywiście jeśli ktoś myśli o większej mocy to ewetualny soft lub montaż biturbo. Sądzę że koszt maksymalny takiego swapa w moim przypadku gdzie hamulce i inne części mam pasujące to około 7-9 tys zł. Biora pod uwagę ile potrafi chociażby kosztować zadbane 204 konne e46 to i tak nie drogo. Bo mocy jest wiecej niz w 204 konnym a baza też dobra :)
ja pisałem że kupa kasy żeby właściwie działał silnik od 535d włożony do e46, koleś z innego forum walczył ze skrzyniami biegów, sprzęgłami itd
włożyć żeby było i jechało to nie wsi, niech nie będzie błędów i skrzynia nie pada
Kwestia mechanika i elektryka:) Ja w golfie który miałem poprzedni też zmieniałem silnik na nowszy sterowniki i czujniki były inne i sprzegło było jedno masowe chociaż normlanie dwu masowe i jezdził i nie jednemu łeb urywało. A problemy ze skrzynia mieli na początku pomysły były dobre z tego co tam czytałem ale jak komuś jednomas i jego dzwiek przeszkadzał to nie moj problem ze miał potem problemy. A co do skrzyni ja zostawiam moja zbadam jej potencjał a innego wyjścia nie mam bo mam 4x4 i automat :P
chętnie zobaczę efekty, fotorelację i podsumowanie kosztów po takim zabiegu ( na silnik z 5s5d ) i na jakiej skrzyni będzie właściwie chodzić bo na manalu nie da rady, spiek na miasto średnio, a At od 535 w e46 nie będzie działał + jak to zadziała na Xcie w twojej skrzyni ... życzę powodzenia i daj znać jak skończysz projekt
niby wszytsko można zrobić ale ... może tamtemu komuś zabrakło już chęci
a podsumowanie Vw do Bmw średnie trafione, nie te konie i nie ta technologia
Silnik wrzucam z e90 231 km. Potem do niego bede montował wtryski i turbo z 535d :) Latwie najpierw bedzie ogarnac 231 a potem isc do góry z moca :) Na skrzynie mam pare pomysłow a znajomi jezdza ze spiekiem i nie narzekaja :)
Porównanie golfa jak najbardziej słuszne bo chyba nie widziałes mojego golfa. Seria 130 po swapie i modach wyszło 250 km i 450 nm :) I tez trzeba było wszystko zmieniac hamulce z porsche przerabiane zwrotnice u tokarza i jeździł jak nalezało :)
nadal uważam że jest niewłaściwe z wielu względów, miałem avf-a w pasku co nie zmienia faktu że to są 2 różne marki z różnego segmentu
ale wiem że taniej i łatwiej można wykrzesać moc z vag-ów ale to zawsze vw i przód napęd
ja będę wkładał do siebie z 5ki 218konny, duży ic i wykręcę ile się da, jak wtryski padną to wtedy od 535
218 jest na ewsie, nowsze już nie to może być problemem a duże turbo z 535 dużą dziurę może dać
ale zacisków od m3 pełno a jak za mało to zawsze można założyć taroxa albo te od porche
w każdym razie powodzenia
