[320i] Problem z zapalaniem auta + błąd siarki i AGR
Zapowietrza się układ paliwowy/złej jakości paliwo objawy pasują idealnie :!: Do benzyniaka zawsze 98 z dobrej stacji mniej pali lepiej jeździ, jeżeli zmiana paliwa nie pomoże, samochód nie jest stary masz jeszcze gwarancję :?: ps. Jak było przed zmianą świec na akcji serwisowej jeżeli lepiej to odpowiedź sama się nasuwa serwis i reklamacja. :cool2:
http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,6898916,Zasiarczone_paliwo_znaleziono_przy_Torunskiej.html
No ten trzeci mechanik to chyba jakiś debil za przeproszeniem :cool2: :cool2: :cool2:
EGR możesz śmiało wyczyścić i tyle.Ponowna diagnostyka .Wg mnie od tego trzeba zacząć
A obroty masz w normie??Nic nie faluje??
Był tutaj temat podobnego problemu ale nie mogę znależć.Tam kolega miał do wymiany czujnik połozenia wałka rozrządu ale ten bład był widoczny na kompie.Mozesz spróbować jeszcze tego odłaczając go i zobaczyć czy bedzie jakaś zmiana
  • 3 miesiące temu...
a czy Twoje auto było na akcji serwisowej związanej z wymianą cewek zapłonowych? Jeśli przypadkiem o takiej akcji nie wiedziałeś to już wiesz, że taka była. Więc jeśli nie to śmigaj z nim do ASO. Bo jeśli mowa o szarpaniu autem to cewki jak najbardziej mogą mieć na to wpływ.
Krzysiek
Sprzedam do E90 pre lift:
1. Pasek wielorowkowy do benzyniaków N52
2. Lampy komplet ori tył, używane w bdb stanie
Kolego czytaj dokladnie, przeciez pisal, ze byl na akcji serwisowej wymienic cewki
Oj dobra dobra...
Mozemyslalem o innym temacie...zaraz się wszyscy rzuca:)
Krzysiek
