528i komora wydechowa
witam,
mam problem niestety przy komorze wydechowej jest albo nieszczelnosc albo jest pekniecie, autko szczegolnie jak jest zimne wyrzuca spaliny pod maske, i pyrka jak traktor. mechanik potwierdzil ze wylot przepuszcza. jak to tylko ta uszcelka to pol biedy. z gory pekniecia nie widac.
moje pytanie: jak to najlepiej i tanio rozwiazac (oczywiscie jesli jest pekniecie), z tego co wiem w moim modelu katalizatory i ta komora to jedna czesc wiec o taniej wymianie nie ma mowy. spawac to? czy szukac uzywanej? ktos juz mial podobny problem.
dzieki za sugestie
niech mit ktos poradzi, znalazlem na internecie nowa komore wydechowa ale bez tych dwoch katalizatorow zaraz na poczatku. sprzedawca nie potrafil mi powiedziec czy moga wystapic jakies problemy ze wzgledu na to iz ta druga sonda ktora jest za katami bedzie dawac zle wartosci do komputera. co wy o tym sadzicie? nowe katy nie wchodza w gre, jesli chodzi o uzywane to tez mi sie to nie widzi. jak to jest z glosnoscia silnika bedzie o wiele glosniejszy bez katow?
pzdr
Odczyt z drugiej sondy będzie miał negatywny wpływ na pracę jednostki w 99%, ponieważ skład spalin będzie nie odpowiedni, co do głośności bez katów to tragedii nie ma,ale jeśli zastąpisz kata zwykłą rurą czy przelotem innego typu dostaniesz gratis metaliczne dzwonienie. Niezbyt miłe dla ucha przy nieco większych obrotach
no to musze je zostawic i cos innego wymyslic bo to co napisales nie bardzo mi pasuje. myslalem ze ta druga sonda jest do sprawdzania sprawnosci katalizatora i te dane komputer pokazuje jak sie tego szuka ale nie wiedzialem ze moga miec wplyw na prace silnika, bo ze ta pierwsza sonda przed katem ma to wiem. no nic w czwartek jade do mecha moze cos poradzi, moze to tylko uszczelka pomiedzy kolektorem a blokiem.
Kolego poszukaj na alledrogo lub jebaju takiego wynalazku jak "eliminator sondy", wiem że dużo osób stosuje taki trik w nowszych motocyklach gdzie przerabiają wydechy. Po zmianie układu wydechowego podpina Się taki eliminator, który podaje do kompa fałszywe dane, że wszystko jest OK. Może znajdziesz takie cudo do BMW :norty:
dzieki koledzy za sugestie i pomoc ale zdecydowalem sie za namowa mechanika na zdjecie komory i jej pospawanie. koszt nie maly bo doszla jeszcze do tego uszczelka pomiedzy blokiem a komora, a poza tym duzo roboty przy zdjeciu tej komory.
co na pewno mnie przekonalo to to ze przy ominieciu dwoch katalizatorow caly ten syf idzie w ten dalszy kat. i predzej czy pozniej ( a raczej predzej) jego tez szlak trafi wiec nastepny koszt. a druga sprawa metalowy dzwiek przy wejsciu na obroty to naprawde bardzo by mnie bolalo bo uwazam ze dzwiek rzedowej 6 jest tez tak unikatowy i szkoda go popsuc.
silnik pracuej o wiele spokojniej, pozbylem sie pewnego typu szarpania, ktorego nikt nie mogl zlokalizowac a poza tym spokojniejsza praca silnika na zimnym.
