witam mam silniczek 2.5 na vanosie z lpg i silnik niechodzi jak by miał 190 koni tylko ze 150 dodam że autko odpala od pierwszego czy ciepłe czy zimne bylem na kompie i nie wykazalo błedów silnik ogulnie pracuje dobrze ciagnie od niskich obrotów ale nie tak jak powinien ale jednego dnia jakby problem zniknął autko chodziło jak marzenie czy to na benzynie czy na lpg ciagneło perfekcyjnie od samego dołu ale moje szczęście nie trwało długo nastepnego dnia auto znowu zaczeło mulic więc prosze o pomoc koledzy w wyeliminowaniu mojego problemu
kiedyś miałem podobny problem,po wymianie czujnika wałka rozrządu była poprawa
okazało się że na wtyczce czujnika pod tą gumą robiło się zwarcie
błędu też nie było
