Wymiana pompa + filtr paliwa
Witam. Dziś będę się zabierał za wymianę pompy i filtra paliwa w moim 730. Wszystkie instrukcje znalazłem na stronie http://bmwe32.masscom.net/ jednak chciałbym się upewnić dwóch rzeczy, jako że nigdy tego nie robilem.
Mianowicie na stronie, przy odłączeniu węży paliwowych leje się benzyna. W opisie napisane jest, że to dlatego, bo w układzie było jeszcze ciśnienie. Możecie mi podpowiedzieć czy i jak można je spuścić? Zaznaczam, że pompa praktycznie nie działa.
Druga sprawa, to kolejność. Najpierw wymienić pompe a potem filtr??
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ad.1 Odpalasz auto i wyjmujesz przekaźnik od pompy lub wypinasz jej kostkę w bagażniku, czekasz aż auto samo zgaśnie, wtedy ciśnienie jakie zostanie będzie minimalne, ale zawsze się coś rozleje, musisz uważać.
Ad.2 kolejność dowolna jak już układ rozpięty.
pozdrawiam Bartek
