Pomoc w dokończeniu audio w E46 Touring
Pytanie kieruję do użytkowników E46, którzy robili audio w swoich autkach. Mam problem a mianowicie utkwiłem w jednym punkcie. Kable głośnikowe idą tunelem środkowym udało mi się je przeciągnąć do schowków prawego i lewego niestety nie wiem jak dalej przebić się do kostek aby dotrzeć do drzwi. Pomoże mi ktoś swoimi poradami krok po kroku co mam robić mile widziane także zdjęcia.
Jeśli jeszcze nie zrobiłeś to...
Jeżeli jesteś w schowkach to jeszcze chwila... Od strony kierowcy musisz ściągnąć plastik pod kierownicą i ten z rączką do otwierania klapy, odchylasz dywanik i wygłuszenie - jesteś przy kostce wewnątrz (dokładni nie napiszę gdzie są śruby - zerknij do sam naprawiam tam jest opisane). Następnie odkręcasz (nasadka torx żeńska lub normalna nasadka, chyba 8 też się nada) blachowkręta przy kostce z zewnątrz i wyciągasz kostkę z osłoną gumową ze słupka i z drzwi. Jest trochę gimnastyki ale małą grzechotką dasz radę - ja dałem. Następnie przeciskasz kabel - jest miejsce, zdaje się nad lub pod kostką, spokojnie 2,5mm2 przechodzi. Jesteś w drzwiach, z tapicerką drzwi dasz chyba radę. Z drugiej strony zdejmujesz schowek, następnie plastik zasłaniający kostkę - jest na wcisk, ewentualnie jeśli przeszkadza to zdjąć osłonę progu ( na wcisk, tragedia) reszta postępowania jak przy stronie kierowcy. Fotki są w necie poszukaj nie tylko na polskich stronach pod hasłem caraudio e46.
Zerknij też na te linki może się coś przyda, jest dużo fotek - http://caraudio.basser.pl/14-bmw ,
http://www.audiobas.pl/wytlumienie_drzwi_e46.html
