E30 1.6 89r. zamocowanie kolumny kierowniczej
Witam chciałbym się spytać o mocowanie magla od strony kolumny kierowniczej w autku jak w temacie. Przymierzam się do wymiany magla. Czy w miejscu mocowania wałka magla do kolumny jest jakiś klin lub poszerzany jeden z wpustów, żeby możliwy był montarz tylko w jednej pozycji wałków, czy tylko zwykły wielowypust i jest możliwość złożenia w dowolnej pozycji kolumny w stosunku do wałka magla?
W dowolenj pozycji...musisz tylko pilnoać tego, aby otwór od śruby zgrał sie z wycięciem na osi kolumny i na osi przekładni, by śruba swobodnie weszła.
PZDR>
