320i Sedan / gorący panel klimy i schowek
wracając z pracy zauważyłem, że po przejechaniu 25km miałem gorący panel klimatyzacji i schowek znajdujący się pod komputerem obc. W schowku leżały klucze od domu, to po dotknięciu były również gorące. Wcześniej nie zwracałem uwagi czy się coś grzeje, czy nie... dlatego nie mogę stwierdzić od kiedy to się dzieje... jadąc nie używałem klimy, wskazówka temperatury silnika nie przekraczała pionu. Wiecie może co się dzieje? Nie wiem, czy nic się nie zapali mi w środku.
Liczę na pomoc i pozdrawiam.
ja nie mam klimy ale cały panel ten od powietrza tez jest gorący, co do schowka to nie sprawdzałem.
