320d - PROBLEM Z KONTROLA TRAKCJI
Witam, mam problem z kontrola trakcji, mianowicie, jade samochodem, zapiszczy mi cos w samochodzie, w stylu tego jak np na zgaszonym saochodzie mam zapalone swiatla i otwieram drzwi. I wtedy wylacza mi sie trakcja, nie moge jej juz wlaczyc. Wylacza sie calokowicie, trojkat na srodku, i kolko od recznego swiieci sie na zolto.
Po zgaszniu samochodu jest ok, ale zdarzylo mi sie to juz dzisiaj 2x. Szukalem w innych tematach, ale nie nie jest to sliska nawierzchnia, bo wlacza mi sie to nawet podczas postoju.
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
Zacznij od sprawdzenia czujników abs przy kołach, możliwe, że wystarczy przeczyścić, może któryś padł. Ja tak miałem jak jechałem w mocnym deszczu i na drugi dzień takie cuda jak u Ciebie, najpierw po zgaszeniu i odpaleniu było ok, później już zostało, posprawdzałem bezpieczniki, były ok, ale każdy (w sumie 4, z tego co pamiętam) po kolei wyjmowałem i sprawdzałem czy są zmiany, po którymś z kolei kontrolki zgasły i do teraz jest ok i system działają (minęło ponad pół roku).
TZn mialem to ostatnio z tydzien temu, i do tej pory nic. Wczoraj zmienilem opony z tylu na nowe, i wyczyscili mi piasty, moze ma to cos wspolnego ?
Dzisiaj tez od godziny 15 nic sie nie dzieje juz. Jutro sprawdze czujniki.
sprawdz inpą czy nie wywala błędu czujnika kąta obrotu czy jakoś tak :cool2: jest umiejscowiony pod siedzeniem kierowcy też miałem swojego czasu z nim problem :cool2:
u mnie objawiało sie to włączaniem DSC podczas jazy (jechałem prosto a system "myślał" ze lece bokiem i chciał korygować tor jazdy) bardzo nieprzyjemne uczucie,....
Tylko chodzi o to ze ja stoje w mijescu a to sie wlacza, i nie moge tego wylaczyc. Dopiero jak zgasze i wyjme kluczyk.
Jutro sprawdze to co pisalisice i dam znac.
ALe jezeliby pompa absu padla to by abs sie nie swiecil?
