E 53 3.0 d Problem z wskaźnikiem paliwa
Witam. Mam problem z poziomem paliwa u siebie w aucie. Przeszukałem fora i nie znalazłem odpowiedzi. Problem zaczął się od tego ze wskaźnik paliwa zjeżdżał do 20 litrów na wskaźniku i auto gasło. zostały wymienione pompki. Silnik pobiera już całe paliwo z baku lecz wskaźnik coś oszukuje. Jak zatankuje auto do pełna pokazuje ponad 20 litrów a nie full i przez całe jeżdżenie spada delikatnie poniżej 20! Ściągnąłem kanapę tylna i odkręciłem te dwa dekle.Są tam wtyczki i węże. Dziwne jest to, że jak wypiąłem wszystkie wtyczki wskaźnik dalej stał na 20 a nie opadał do zera. Czytałem ze przy wymianie pompek mogli popełnić błąd przy montażu i pływak źle pokazuje. Jak w razie czego dostać się do pływaka? po której stronie się znajduje. Z góry dziękuje za pomoc.Juz mam dosyć jazdy na strachu ze auto stanie:/
Jeżeli po odpięciu wszystkich przewodów dalej błędnie pokazuje, to chyba bym się skupił na wskaźniku. Robiłeś test wskaźników?
Nigdy tego nie robiłem.Jak to sie robi?a możne wskazania na licznik poziomu paliwa idą od komputera który to wylicza i wypięcie nic nie da?
przy teście wszystkie wskaźniki idą na maxa wiec przyczyna w baku. z której strony jest pływak i jak otworzyć to wieko od baku?
