520i M52 - długie odpalanie samochodu
Muszę pokręcić z 5-6s kluczykiem zeby mi odpalił... auto w gazie sekwencja, z rana kręce, po jeździe i zostawieniu go na 10-20min też muszę pokręcić, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu bez zarzutu, jeździłem przez 2dni na benzynie i jest to samo. . .
mała historia: byłem u kolesia od gazu i powiedział mi że wina leży po stronie reduktora bo po wyłączeniu silnika z reduktora leci ciśnienie gazu do kolektora no i jeśli chcę go ponownie odpalić to musi wyrzucić opary gazu z kolektora a jak dojdzie bena to wtedy odpala dlatego tyle muszę kręcić... czytałem w podobnym temacie że wina może być w czujniku wałka ale byłem u elektryka i sprawdził mi wszystkie czujniki i żadne błedy nie wyskoczyły ( byłem u 3ech i to samo mówili że nie ma błędów) hmmm zastanawia mnie jeszcze że może być to pompa paliwowa ale niby działa bez zarzutów.
Czy ktoś miał podobny problem i udało mu się go rozwiązać ?
Pojeździj najpierw na samej benzynie kilka dni i zobaczysz czy jest podobnie.
