Ksenon świeci trochę za nisko
Cześć,
od jakiegoś tygodnia mam wrażenie że ksenony mi świecą za nisko. Nie miałem przez ten czas możliwości porównania z innym samochodem więc stwierdziłem, że same się tak poziomują więc tak musi być.
Dzisiaj w końcu przejechałem się innym autem i od razu widać różnicę co spróbowałem sfotografować (zdjęcia poniżej).
Nie wiem czy ma to znaczenie ale właśnie tydzień temu lampy były wyjmowane w celu wypolerowania kloszy. Czy wcześniej świecił nisko ciężko mi powiedzieć ponieważ samochód mam niedługo.
Da się to jakoś wyregulować?
Ksenony mojej E90:
http://e-fotek.pl/images/50320801945489068525.jpg
Ksenony innego samochodu:
http://e-fotek.pl/images/77749862203389362305.jpg
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Musisz podjechac na stacje diagnostyczna lub gdzies gdzie maja przyrzad do sprawdzania .Regulacja jest z tylu lampy ( wkladasz srubokret i krecisz)
Hmm ale gdzie z tyłu? Tam wszystko zabudowane jest plastikiem z tego co pamiętam. Trzeba ją wyciągnąć jeszcze raz czy wystarczy odkręcić plastikowe nadkole i tam grzebać? Trzeba zdjąć ten plastik i dostać się do silniczka czy nie?
Ma ktoś może jakieś zdjęcie?
Zdjecia nie mam.Ten otwor jest na gorze na widoku nic nie demontujesz (regulujesz srubokretem z gory -orginalnie jest na gwiazdke)
Ok, zebym mial 100% jasności to dopytam do końca:
1. Czyli otwieram maske i z tylu lampy mam gwiazdkowa srubke do regulacji?
2. Robi się to na wlączonych czy wylączonych światłach? Czy nei ma znaczenia?
3. Zapłon wlączony czy nie czy też nei ma znaczenia?
No i jeszcze tak myślę że jakim cudem mi się to rozregulowało na raz w dwóch lampach? Nawet na zdjęciu widać że świecą równo tyle że nisko.
Z tylu lampy jest otwor na gwiazdke mozesz pokrecic srubokretem plaskim.Jak chcesz wyregulowac swiatla bez ich wlaczania ? nie wspominajac o otwieraniu maski.Podjedz na stacje kontroli to zrobia ci to za 10-15 zl.
Myślałem że może trzeba regulować na wyłączonych a później włączać i sprawdzać itd.
O otworzonej masce napisałem żeby mieć pewność bo raz napisałeś że z tyłu a raz że z góry :wink:
Dzięki bardzo za informację, już wszystko jasne.
