Wiązka elektryczna E30 i dziwne patenty
  • Członkowie klubu
W związku z przebudową i malowaniem auta wyciągnąłem z niego wiązkę elektryczną.
Przed ponowną instalacją chciałem zrobić jej mały "przegląd" - oczyścić i doprowadzić do porządku.
Poprzedni właściciel zamontował swoisty immobilizer - z przyciskiem pod fotelem oraz "kostką" trybu serwisowego, wpinaną w bagażniku.
Twierdził, że zostało to wykonane na oryginalnej instalacji... czego nie do końca rozumiem.
Mam kilka pytań do osób, które znają dobrze lub grzebały przy wiązkach E30-stek (to jest model 318is, 1990r);
Czy takie łączenia są fabrycznie (8 szt.), czy to jakiś "customowy" patent (okolice nóg kierowcy)?:
http://img405.imageshack.us/img405/4528/warszawa2012081300412.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/5467/warszawa2012081300413.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/4855/warszawa2012081300414.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/5135/warszawa2012081300416.jpg
W bagażniku jest taka kostka (obok lewej lampy):
http://img713.imageshack.us/img713/1497/warszawa2012081300417.jpg
Oraz 3 przekaźniki:
http://img12.imageshack.us/img12/7205/warszawa2012081300418.jpg
Czy coś z powyższego występowało w oryginale...?
Z góry dzięki za pomoc.
Michał
Pierwsze zdjęcie, to jakaś kostka uniwersalna, nie BMW...te dalej jakieś łączenia to jakieś fabryczne, ja też takie posiadam i w progu po lewej i przy tylnej lampie... ale ta kostka na przekaźniki w z tyłu...hmmm ja tego nie mam....ale może Ty masz jakąś rozszerzoną wiązkę...nie wychodzi po Vinie nic takiego??
PZDR>
  • Członkowie klubu
Dzięki.
Wydaje mi się, że te przekaźniki są właśnie elementem "immobilizera". Będę je próbował usunąć, razem z tą kostką z ostatniego zdjęcia.
Szczerze mówiąc nigdy nie sprawdzałem VIN, ale w aucie nie było żadnego nietypowego wyposażenia.
Michał
no to myślę że warto zainwestować chwile na VIN :)
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
  • Członkowie klubu
Przed chwilą sprawdziłem - totalny standard:
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S562A KARTENLESELEUCHTE Lampka do czytania
S653A BMW BAVARIA C REVERSE II Radio Bavaria C Reverse II
S680A RADIOANTENNE MANUELL Antena radiowa ręczna
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
S958 Interne Kabelbaumauswertung
Update: To ostatnie podejrzane...
Michał
ktoś chciał mieć więcej :)
Henryk Reyman
  • Członkowie klubu
Tylko do czego to miało służyć...?
Michał
tego się już pewnie nie dowiesz...
Henryk Reyman
Hmmm a co to jest, translator ma problem to przetłumaczyc...to jest jakiś kabel tak...??
Amigo, a tak wogóle to może jakaś zdjęciówka na forum z przebudowy??
PZDR>
  • Członkowie klubu
Według tłumaczeń: Rozszerzona wiązka elektryczna
Ale szczegółów brak. Chwilowo byłem w rozjazdach, ale muszę przeanalizować dokładnie jak idą kable z tych przekaźników.
Zdjęciówki muszę zebrać, opisać i zrobić relację. Tyle, że mój projekt może się nie spodobać wielu fanom E30-stek :D
Poświęciłem niemal idealnego is'a (bez rdzy, w pięknym stanie) ...na rajdówkę ;)
Michał
No nieładnie, skoro ladne było było trzeba zachować...a kupić inne do rajdu...no ale trudno. Opisz w galeri i się zobaczy...
Rozszeżona wiązka kabl...hmmm nie wiem czy czasami nie masz też wiazki do drzwi do elektryki szyb, nie wiem czy nie będziesz miał wiązki pod klimatyzację...ale jak do rajdu to pewnie i tak Ciebie temat specjanie nei bedzie potrzebny...
PZDR>
