Zamarzanie parownika e36 1.6
Witam od niedawna jestem posiadaczem e36 1.6 no i mam problem ;/ zamarza mi parownik jest to gaz zwykły wykonalem mnustwo czynnosci i dalej nic... wymienilem termostat, sprawdzilem każdy po kolei odcinek ukladu, przeczyscilem go, sprawdzilem nagrzewnice, odpowietrzylem, myslalem że to uszczelka pod głowicą ale nie bo mam ogrzewanie w kabinie i nie bierze ani grama płynu nie gotuje sie temperatura stoi idealnie, sprawdzilem pompe wody wszystko ok wiskoze i tak dalej... a parownik zamarza... szał
tak wiec do was pytanie forumowicze co to moze byc bo juz nie mam pomysłów a zależy mi aby jak najszybciej to zrobic Pozdrawiam i z góry dziekuje
zle podpiety uklad wody, lub zapowietrzony, nic innego, chyba ze parownik zapchany syfem
Jak kolega pisze, źle podłączone przeowdy. Parownik syfem nie zajdzie, bo ma taki przeplywm ze by było trzeba chyba piasku nasypać...przynajmniej tak mają reduktory BRC
PZDR>
chyba ze ktos wsypał tego syfu do uszczelniania :P
na bank dobrze podłączone bo na tym układzie chodziło bez zadnych awarii a ja nic nie zmienialem, parownik czysty
Reduktor masz powyżej poziomu chłodnicy??
Ogólnie w opisanym przez Ciebie przypadku sprawdziłbym termostat oraz chłodnice.
A najlepiej zmień na sekwencje :twisted:
A co ma sekwencja do tego. W niej też jest reduktor który musi być ogrzewany i też potrafi zamarznąc...
PZDR>
rozwiązane... napisze co bylo przyczyna moze komus sie przyda, nie wiem co to dokladnie bylo ale chyba jakis zawor/czujnik siedzial na przewodach ktore sa podlaczone do wody na wejscie do nagrzewnicy prawdopodobnie sie zacinał i nie puszczał płynu na parownik wywalilem go obieg podlaczylem bezposrednio do trójnika... a to "cos" wywalilem i jest wszysytko elegancko nie wiem nawet co to bylo...
pewnie chodzi Ci o elektrozawór do nagrzewnicy http://img09.allegroimg.pl/photos/oryginal/24/84/35/95/2484359505
