Wymiana żarówki tab. rej. E60, Jak?
Czy ktoś wyciągał oswietlenie tab. rej w E60? Musze to wyjąć ale nie chce uszkodzić. Są tam takie nacięcia w tych lapkach, jakby szerokosci srubokreta, tylko nie wiem czy to ma coś wspólnego z odblokowaniem jakiegoś klipsa, czy wogóle trzeba sciągać tapicerkę od wewnątrz klapy i odkrecać jakieś mocowania tych lampek?
Wsadzasz śrubokręt w tą dziurkę i przesuwasz cała lampkę w prawo następnie ciągniesz w dół i ona wychodzi.
Tapicerki nie trzeba rozkręcać.
wszystko poszło sprawnie i bez większych problemów. Dzieki :)
wystarczy przesunąć lampkę w prawo bo z prawej strony jest metalowa klamra i podważyć lekko z lewej i masz wyciągniętą. tak robimy w firmie. w f10 i f11 jest tak samo.
