E-39 525i układ wydechowy
Witam.Mam pytanko w jaki sposób jest montowana do podwozia śruba nr.12 z obrazkahttp://imageshack.us/photo/my-images/856/119b.png/.Śruba kręci się luźno,ale nie chce się wykręcić.
O ile się nie mylę, od nadwozia jest przyłapana spawem nakrętka, tak że śruba przechodzi przez jakąś blaszke a następnie wchodzi do nakrętki (nakrętka jest od góry do tej blaszki/mocowania przyłapana).
Czasem ten spaw puszcza i nakrętka się kręci dookoła.
Miałem ten sam problem jak odkręcałem bak wczoraj, ciężki temat.
Czy jest opcja wymiany tej śruby, na nową i przykręcenie jej od wewnątrz auta?
Największym problemem jest wykręcenie takiej zerwanej śruby, potem to zawsze możesz spawnąć nową nakrętkę i zrobić tak jak było w oryginale.
Ja przynajmniej planuje tak zrobić u siebie :cool2:
Na razie się trzyma, ale trzeba będzie coś pokombinować .
