CZUJNIK OBROTÓW WAŁU KORBOWEGO - GDZIE????
Witam wszystkich.
Sytuacja wygląda następująco: rozbierałem silnik i pewnego dnia zauważyłem kabelek zakończony kółkiem z otworem w środku nie pamiętam żebym coś takiego demontował więc odczytałem numer znajdujący się na tymże czymś i zasięgnąłem rady wszechwiedzącego (google) dowiedziałem się że jest to czujnik obrotów wału korbowego (NIE MYLIĆ Z CZUJNIKIEM POŁOŻENIA WAŁU) ale nadal nie mam pojęcia gdzie powinien być zamontowany ani za co on jest odpowiedzialny. I takie jest właśnie moje pytanie.
Bez niego auto nie pojedzie :), chyba że masz coś modzone pod maską, czujnik powinien być zamontowany z przodu silnika, mniej więcej pod pompą wody - na uchwycie w poblizu koła zębatego z którego sczytuje impulsy dotyczące położone wału korbowego.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
W poście wyżej napisałem w nawiasie drukowanymi literami ''nie mylić z czujnikiem położenia wału''.
Auto jeździ tylko zastanawia mnie po co to jest (było) bo po coś na pewno.
To jest impulsator, przynajmnie tak jest nazywany. Ogolnie może on być ale nie musi byc. On w bardzo minimalny sposób koryguje zapłon...Nie wiem jak jest w m20, ale w m40 jest założony na przewód WN od 4 cylindra.... Trzeba zdemontowąc końcówkę przewody od strony cewki (znowu w m20 może być przy swiecy, nie wiem tego), nasadziś czujnik, po czym przedód obroić i wcisnąc spowrotem. Ładna instrukcja jest na stronie JANMORA.
Może też poczukać drogich przewodó z już założonym impulsatorem (BERU, BOSCH, BREMI).
Ale moim zdaniem nie ma on znaczenia dla pracy silniki. W moim przypadku czy go odlączcze czy podłącze, chodzi tak samo.
PZDR>
Dzięki wielkie!
Nawet gdyby minimalnie miało to poprawić prace silnika to spróbuje. Przynajmniej teraz wiem czego szukać.
