e46 a OBD2
Witam, posiadam E46 rocznik 1998 i pod kierownicą znalazłem złącze ODB które wygląda mniej więcej tak http://en.wikipedia.org/wiki/File:OBD_002.jpg
Wszędzie w necie znajduje informacje że OBD2 to tylko w samochodach po roku 2000. Moje pytanie: czy ktoś z Was posiadający E46 sprzed liftu próbował podłączać do samochodu tego typu interfejs http://allegro.pl/elm327-obd2-interfejs-bezprzewodowy-bluetooth-soft-i2511374164.html
Jeśli tak to czy działał?
Jeśli nie masz w komorze silnika złącza OBD1 (20 pinów) to to pod kierownicą będzie działać, jednakże tym interface za wiele nie zdiagnozujesz gdyż on łapie tylko sterownik silnika. Natomiast sam używam tego interface do sprawdzania mocy i momentu w czasie jazdy oraz do odczytów parametrów live data. Do niczego innego niż diagnozowanie silnika nie da się wykorzystać tego interface.
To sprzedają go razem z hamownią? Jak można sprawdzić moc i moment w czasie jazdy interfacem powiedz mi kolego bo jestem ciekaw.
To proste, podajesz masę auta wielkość kół oraz przelicznik na danym biegu czyli obroty do prędkości. Z tych danych program jest w stanie wyliczyć moment obrotowy i prędkość przy danych obrotach. Posiadając te dane jest w stanie obliczyć moc.
Tak więc posiadając pewne danie da się je przeliczyć na moment obrotowy w danym momencie i moc.
De fakto hamownia stacjonarna też działa na tej samej zasadzie i tez przelicza odpowiednie dane na moc i moment obrotowy.
Czyli za pomocą interfejsu bluetooth da się tylko sprawdzić silnik? To lepiej chyba kupić kabel do lapka.
TAK :-)
