e46 320d 150km 2003 - czarny dym przy odpalaniu na zimnym
zaobserwowalem w ostatnim czasie, że auto (silnik jak w temacie) dymi przy rozruchu na zimnym silniku. Dym jest czarny i smierdzacy. Jakies podpowiedzi co do przyczyny ?
Zakopciło rownież przy gwałtowym przyspieszaniu na trasie, w okolicach 3tys obrotów. Zostawiłem na sobą ciemną chmurę.. :(
Diagnostyka - turbiny, wtrysków
Do czyszczenie - elektrozaworek od turbiny i EGR
Jeśli na zimnym tzn że wtryskiwacze "kroplą", tzn końcówki nie są szczelne i do komory spalania ścieka paliwo. Przy porannych rozruchu w komorze jest nadwyżka paliwa w stosunku do powietrza. Objawem jest CZARNY bąk przy zapłonie silnika. Reszta tak jak napisał wyżej Kolega Szatyn.
