320d demontaż wtrysków
witam
W związku z pojawieniem się cykania na 3 cylindrze przymierzam się do wyjęcia wtryskiwaczy i sprawdzenia ich (lub wymiany samych podkładek miedzianych). Auto to 320d 150KM (EURO 3), a wtryski zgodnie z katalogiem BOSCH 0 445 110 131, chciałbym zrobić sobie prowizoryczny młotek bezwładnościowy lub ściągacz śrubowy i potrzebuje wymiarów gwintów we wtryskiwaczu tzn. gwint nakrętki z cewka, oraz gwint śruby wewnętrznej z otworem na imbus 10mm.
Może ktoś posiada jakiś stary wtryskiwacz od tego silnika i może zmierzyć powyższe gwinty lub wykonywał już taka czynność i posiada takie adaptery, jeszcze jedno pytanie czy lepiej wykonać adapter do ściągacza zamiast nakrętki z cewką, czy może wkręcany do wnętrza wtryskiwacza, chodzi mi który będzie pewniejszy pod względem możliwości możliwości uszkodzenia wtryskiwacza.
Na początek spróbuj je podważyć zwykłą łapką może wyjdą. Ja wydałem tysiaka na zestaw do wyciągania wtrysków a okazało się że wszystkie wyjąłem prawie samymi rękami.
A tak poza tym, daje daje coś wymiana samych podkładek?
Ja do demontażu wtryskiwaczy zabierałem się podobnie jak autor postu :D. Najpierw naoglądałem się filmików na YT, poczytałem forum, resztki włosów mi stanęły i zrzedła mina. Poszukiwałem urządzonka ( tzw. przez fachmenów "koniobijki" :D) a na koniec spróbowałem po prostu podważając większym śrubokrętem pokręcać prawo - lewo i ... wyszły jak złoto prawie bez wysiłku.
Nie rób tych błędów co ja - spróbuj najpierw :cool2: .
Sama wymiana podkładek pewnie nic nie da, czytałem że podkładki można sprawdzić używając wd-40 i pryskając w miejsce umieszczenia wtrysków na uruchomionym silniku jeśli pojawią się pęcherze to podkładka przepuszcza.
Co do możliwości zapieczenia wtryskiwaczy to chce być zabezpieczony i jeśli wyjdą łatwo to super, ale jak któryś będzie mocno siedział to przyda się ściągacz
Mam jeszcze jedno pytanie jaka jest średnica dolnej części wtryskiwacza (końcówki rozpylacza) bo pewnie bedzie trzeba użyć frezu (17mm zgodnie z informacjami na necie), a jest on zakończony wałeczkiem który zapobiega dostaniu się syfu do komory spalania
