530dAT wymiana przewodów hamulcowych
Witam, zamierzam podczas kompletnej wymiany zawieszenia z tyłu ogarnąć też hamulce.
Zauważyłem że przewody te stalowe biegnące pod samochodem są lekko przykorodowane, więc dla świętego spokoju chciałbym je wymienić na nowe.
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/b/36.png
Korozja złapała przewody 9 i 10, a planuję wymienić za razem jeszcze 2x 15 i 11.
Będę miał zdemontowany wał, wydech, całe tylne zawieszenie, wszystkie osłony pod autem i bak.
Czy mimo tego będę miał jakieś problemy z ogarnięciem tego?
Którędy dokładnie biegną przewody, czeka mnie jeszcze demontaż jakiś elementów?
Rozmawiałem z Maćkiem od części, i mówił że te przewody przychodzą proste i trzeba je samemu doginać, da rade zrobić to ręcznie, w sensie żeby się nie zagięły?
Było by fajnie gdyby ktoś już to robił u siebie i zdał mi relacje co i jak po kolei, znacznie ułatwiło by mi to pracę :wink:
U mnie też poszły ale mechanik kupił rurki miedziane i wstawił to może być lepsze rozwiązanie, a na pewno już ich rdza nie zje :)
Nie chcę pakować żadnych miedzianych rurek, tak to robiłem we fiacie, tutaj mi się nie bardzo uśmiecha.
Chcę kupić ori przewody, i wymienić całość, tak jak z fabryki wyszło.
Tylko potrzebuję jakiś wskazówek jak się za to zabrać.
Sam w sumie tez bym do tego doszedł, ale po co kombinować, skoro można zapytać i uniknąć późniejszych problemów i komplikacji :cool2:
Ja też chciałem oryginalne, ale rozmawiałem z kilkoma znajomymi co są mechanikami to powiedzieli,żeby miedziaki dać będzie spokój w sumie nie długo będę i tak na dieselka zmieniał :)
Ja chcę odpicować swoją maszynę do końca, z najmniejszymi detalami, w sumie ona i tak ma już u mnie dożywocie, więc po co mam oszczędzać na częściach i naprawach? :)
Robiąc na szybko, nie robiąc wcale lub pchając najtańsze części "zastawie minę na siebie" tyle że na jakieś kilka lat w przód.
Ogarnę teraz te hamulce + zawiecha i mogę startować z jakimiś modami :mrgreen:
Wracając do tematu, czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć mi na te kilka pytań z pierwszego postu? :)
witam
przerabiałem u siebie temat przewodów hamulcowych ( co prawda w e46)
skoro bedziesz miał wszystko wywalone to masz luzik
-przewody wymieniaj pojedyńczo układając je w miejsce starych ,zacznij od przodu
-delikatnie je zaginaj aby nie złamac przewodu
- proponuje zakupić też łączniki 7 i 8 x 2 szt
-wymień także płyn hamulcowy nie zapominając o wysprzęgliku sprzęgła
Okej, dzieki za odpowiedź. :)
Elementy 12, 13, 14, 16, 7 i 8 mam zakupione.
Płyn niedawno zmieniałem, ale i tak całość trzeba będzie spuścić.
Czy po tym będę musiał odpowietrzyć tylko tył, czy przód też się zapowietrzy?
Mam automat, więc wysprzęglika brak :)
