mam taki problem z samochodem, podczas przyśpieszania, gaz do dechy 4, 5, 6 bieg, po przekroczeniu 2000 obr, samochód przyspiesza następnie zamula go na ok 1-2 sek, dalej przyspiesza normalnie, i znów w okolicy 2500- 3000 obrotów to samo, tak jakby sterownik odcinał moc na chwile,
na komputerze zero błędów oprócz klapy gaszacej która jest uszkodzona (cały czas otwarta), sprawdzona szczelnośc dolotu, klapki kolektora usuniąte, nowa przepływka, filtry, egr wyczyszczony, auto nie ma innych negatywnych objawów, poniżej załączam logi,
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b835bedeee2b.jpg
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ae9d29831992.jpg
ew. jakie inne wartosci jeszcze sprawdzić?
z góry dzięki za pomoc
No bo faktycznie przysiada ciśnienie na szynie CR... tak jakby czujnik nawalał i tym samym otwierał zawór CR powodując obniżenie ciśnienia w zasobniku. Jeśli masz możliwość to podmień czujnik CR i wykonaj jazdę testową. Czy u Ciebie przy awarii tej klapy gaszącej przy wyłączaniu silnika masz silne wibracje silnika??
  • 5 lat później...
