e39 520 mpakiet,problem ze wstecznymi swiatlami
Zakupilem wczoraj autko z 2003.roku e39 520 2.2 problem polega na tym ze samochod ma zalozone ksenony (zadnych bledow mi nie wywala na desce) ale podczas jazdy jak wracalem to kolega jadacy z tylu zaobserwowal ze mruga mi co kilka sekund swiatlo wsteczne lewe a po chwili prawe....zalozone sa chyba nie oryginalne lampy jakies neony a w dodatku na tablicy rejstracyjnej ledy czy przez te.ledy z tablicy rejstr. moge miec problem z wstecznymi??
Tu link do autka
http://cars.donedeal.ie/for-sale/cars/3650791
A i czy orientuje sie ktos jak to jest z pakietem i normalne skorzane fotele??
Sprawdź żarówki w lampach - być może ktoś zamiast tradycyjnych żarówek założył LEDy, które co jakiś czas tak mrugają jak komputer puszcza na instalację impuls sprawdzający czy żarówki nie są przepalone. Jeśli są LEDy to wymień na zwykłe żarówki i będziesz miał spokój.
Pzdr.
dokładnie jak piszesz,sprawdziłem a tam jakieś ledy alampy są ori,a te żarówki ledy to do śmieci?a jest taka opcja że ktoś wyłączyłsprawdzanie żarówek iż jak je wyjąłem i z rejstracji też to mi nie wywaliło błędu na desce
Te LEDy - w większości wypadków - nie powodują błędów przepalonej żarówki na kompie. Jedynie właśnie tak mrugają od czasu do czasu kiedy nie są włączone. Można to obejść poprzez wstawienie odpowiednich oporników aby opór był podobnej wartości co w zwykłej żarówce - wtedy dioda przy tym impulsie sprawdzającym nie będzie się ani trochę rozświetlała. Jednak wstawienie oporników to jest bezproblemowe w miejscach gdzie masz na wierzchu kable a w lampie, gdzie idzie to na płytce to już jest trochę roboty więc lepiej zmienić żarówki na zwykłe. Tylko to już musiałbyś przekopać net bo gdzieś chyba nawet było napisane jakiej wartości oporniki wstawić żeby było ok. Ewentualnie zapytaj jakiegoś elektronika to Ci zmierzy opór żarówki i na tej podstawie coś doradzi.
Można też znaleźć czasem takie LEDowe żarówki, które mają już wbudowane odpowiednie oporniki i jest wszystko ok ale to trzeba trochę przekopać internet no i mieć zaufanie do sprzedawcy, że wyśle Ci te właściwe.
Co do samych LEDów to jeśli chciałbyś kiedyś sobie je montować to można to bez problemu robić do lampek oświetlających wnętrze kabiny lub spód drzwi bo ta instalacja nie jest objęta impulsem sprawdzającym spalone żarówki więc nic nie będzie mrugać. Reszta oświetlenia w aucie niestety jest sprawdzana i jeśli się wstawia LEDy to albo trzeba w kompie wyłączyć sprawdzanie spalonych żarówek (a co by jednak nie mówić, jest to dość pożyteczna funkcja) albo wstawiać odpowiednie oporniki.
Co do Twojego pytania odnośnie wyłączonego sprawdzania błędów to jeśli te LEDy Ci mrugały, tzn, że sprawdzanie spalonych żarówek komputer realizuje - dlatego Ci mrugają. Nie pamiętam jak to jest kiedy w ogóle wyciągniesz żarówkę z gniazda ale wydaje się, że powinno to zasygnalizować jak błąd na desce. Z drugiej strony jak nie ma w ogóle żarówki to może komp nie sygnalizuje tego. Szczerze mówiąc nie wiem jak to jest zrealizowane fabrycznie.
Pzdr.
Dzięki
Temat do zamknięcia Ledy wyjęte wstawione zwykłe żarówki,wszystko działa aż miło,auto sprzedane a temat do zamknięcia.
19 lipca auto kupione a w dniu 27 lipca już piszesz, że sprzedane :?:
Najzwyklejszy w świecie szybki handelek czy jakaś mina w aucie :?:
Pzdr.
Miałem ograniczony fundusz,napisałem facetowi od e60 że tyle mam i nie mam skad wziąść więcej odpisał ze troche mało tak wi3c pojechałem po m sporta e39 wrocilen po 3godzinach jazdy a facet pisze że dobra przemyslał i akceptuje moją oferte gdy już było zapóźno szybko wystawiłem e39 a że była idealna to znajomy z maiasteczka obok ją kupił a ja poleciałem po E60:)
