2.0 TD nie odpala - czarny dym
Witam!
od kilku miesięcy mam problem z zapłonem.
Efekt jest następujący:
"odpalam" kręci, kręci (czasem załapie na chwilę i gaśnie) i nic.
W serwisie wymieniłem:
2 wtryski
pompę paliwa
świece, kable
ustawiłem czujnik położenia wału
błędów po wymianie wtrysku nie ma. Tylko pokazywał problem z wtryskiem.
Efekt w/w pojawia się w następującym przypadku: przejazd autem powyżej 15 km; Gaszę i próbuję odpalić po 60 - 90 minutach.
Na zimo odpala od 1-szego;
Na ciepło odpala od 1-szego;
Jeżeli ta przypadłość się objawi to działa w następujący sposób:
kręcę, kręcę, potem czasami załapie na sekundę lub dwie i gaśnie;
Potem buchnie czarnym dymem jak z parowozu i ... odpala. (zajmuje to do 15 minut)
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Chodzi o synchronizację czujnika wałka rozrządu z czujnikiem GMP. Dopiero jeśli owa synchronizacja zostanie osiągnięta to sygnały z DDE zostaną precyzyjnie puszczone na wtryskiwacze, tak by wtrysk nastąpił w ściśle określonym położeniu wału korbowego. Czarny dym w Twoim przypadku to nagromadzone paliwo w cyklach zakończonych niepowodzeniem zapłonu mieszanki.
Zapomniałem zaznaczyć, że niestety na "mechanice samochodowej" się nie znam ...
Lepiej mi idzie z prowadzeniem aut;)
Czy taki laik jak ja byłby wstanie za pomocą interfejsu Inpa K+D-CAN (uruchamianie oprogramowania i czytanie dokumentacji to jest to co robię na codzień) wykonać taką synchronizację - czy potrzeba jakieś tajemnej wiedzy z zakresu mechaniki ;)
To pocieszające ;)
Dziękuję za niezwłoczną odpowiedź.
INPĄ nic nie zdziałasz, bo tutaj to nie użytkownik ustala synchro, tylko indukcja z nadajnika impulsów na czujnik i dalej do sterownika względem czujnika GMP. Spróbuj najpierw przeczyścić czujnik benzyną ekstrakcyjną i ponownie wykonać próbę odpalenia silnika. Jeśli problem będzie się powtarzał to spróbowałbym z podmianą tego czujnika, zaznaczając możliwość oddania na warunkach gwarancji. Wiesz gdzie się on znajduje?? Jest w pokrywie głowicy tuż nad korkiem wlewu oleju.
Niestety ;) dzisiaj odpala ... czekam i czekam i na złość pali ;)
Ale przypilnuje ją i napiszę czy pomogło.
No bo to tak jest jak jest zimny... pewnie problemy powrócą kiedy złapie temperaturkę :wink:
Niestety nic to nie dało;
Zastanawiam się jeszcze nad czujnikiem temperatury.
