E36 problem z regulacja powietrza nagrzewnicy
Hej,
mam taki problem ze nie moge regulowac powietrza czy ma lecieć cieple czy zimne, zagladalem za te pokrętła bo myslalem ze moze linka sie zerwała ale okazało sie ze nie ma w ogole jej i nie ma nawet na nią miejsca, czy w tym e36 w 93 roku jest to sterowane elektronicznie czy jak to w koncu wyglada?
ciekawi mnie jedno skad masz 320 V6 ?? sterowanie jest elektroniczne, masz klime?
oj to v6 to lekka pomylka przy wpisie :)
nie mam klimy. co trzeba sprawdzic/wymienic?
elektrozawór przed nagrzewnicą sprawdź :D jest koło sewra(pompy hamulcowej)
Powiem Ci, że u mnie chodzi temperatura jak chce - głównie grzeje. Poddałem się, bo nikt nie ma pojęcia dlaczego :mad2:
