Błąd Sondy przede Katalizatorem powraca !!??
Witam Panowie.
Problem.
E46 rok 2000 m52b25 TU czyli 323 Ci
Jadę autem wyskakuje mi kontrolka Sterowania silnika. Odrazu do mechanika- program INPA, wyskakują dwa błędy dwóch sond przed katalizatorem... ale po wykresach stwierdzamy że sondy pracują prawidłowo i przed i za katalizatorem, ogólnie wszystkie parametry są w normie :/
Po skasowaniu błędów i po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka silnika znowu się zapala i wychodzą te same błędy... i można tak w kółko.
Poprosze o jakieś rady co to może być...
Pozdrawiam i czekam bo spać nie mogę ;)
Czyli że może zasysać jakiegos lewego powietrza? Myślałem też nad kolektorem że tam może coś ciągnąć ale to chyba mało prawdopodobne...
90% drobna nieszczelnosc w dolocie.
Mogą tez byc uszkodzone w jakis sposób kable prowadzące do sond, ale to dużo mniej prawdopodobne.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
yhym... także chyba pierwsze co zrobię to wymiana odmy... ciekawe co się będzie działo...
Byłem u odmę u Rawskiego wężyki itp. Przy wymianie odmy -dojście zje**ne na maxa... ale problem jak narazie ZNIKŁ :D Pozdrawiam:)
