E60 545 N62 Klopot z przyspieszaniem
Jestem szczesliwym posiadaczem BMW E60 545, moje sczescie nie jest jednak pelne. Mam problem z dynamiczna jazda.
Objawia sie to w ten sposob, ze w momencie gwaltownego wcisniecia pedalu gazu w silniku odlaczany jest jeden cylinder a komputer pokazuje informacje o niepoprawnej emisji spalin. Nie wiem co to moze byc, bo dzieje sie tak tylko na trybie skrzyni D na DS lub M nie wystepuje. Po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko jest OK.
Macie jakies pomysly?
skąd wiesz, ze odłączany jest jeden cylinder? standardowo sprawdziłbym świece i cewki
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Wiem bo silnik zaczyna inaczej pracowac, poza tym sprawdzilem na kompie odlaczany jest raz 3 raz 1 cylinder, cewki i swiece zalozylem nowe za pierwszym razem jak to sie stalo i chyba sie tylko wykosztowalem bo nic nie pomoglo.
Sprawdź drożność katalizatorów. Miałem dokładnie ten sam objaw w 645, w momencie zwiększonej emisji spalin czyli przy gwałtownym przyspieszaniu wyskakiwał mi taki błąd i silnik pracował jakby na połowie garów. Okazało się że jeden z katów był przytopiony.
Możesz wykręcić sondę lambda przed katem i spróbować pojechać, Będzie bardzo głośno i będziesz miał błędy z emisji spalin ale nie jeśli to co miałam ja, nie wyłączy ci cylindrów. U mnie ten test potwierdził że kat był niedrożny.
