3.5d Klocki tyl
Czesc, mam pytanko mam info o wymianie klockow tyl, dzwonilem do ASO z pytaniem o ceny- sugeruja wymiana razem z tarczami cena w Bavaria 2650zl, pytanie czy u Was przy takich przebiegam wymienialiscie tarcze tyl?? czy klocki kupujecie w ASO czy jakies zamienniki jak tak to jakie??
dzieki
http://i607.photobucket.com/albums/tt156/henake/auta-1_zps844b52e9.jpg
Wymiana nie jest aż tak bardzo uzależniona od przebiegu tylko stanu tarcz i klocków.Wszystko uzależnione od tego jak kto jeździ :D :D :D
Ja mam akurat X3 i faktycznie wymieniałam ostatnio kpl przód i tył tylko dlatego, iż tarcze nie były już do przetoczenia.Założenie nowych klocków w takiej sytuacji nic by nie dało
Tarcze oryginał ale klocki Ate Ceramic kupiłem ze względu na mniejsze pylenia
Edytowane przez sfinks311
Klocki przednie juz wymienialem razem z tarczami przy przebiegu ok 30tys, a mam nadzieje ze na tylniej osi do wymiana sa tylko klocki, bo ceny sa #$%^&*(#
Kurczę to coś mało na nich zrobiłeś.Chodzi mi o tarcze.A to były oryginały???
tak tarcze byly od nowosci, tak wiem ze malo ale wydaje mi sie ze ASO polecial w %^*& i wymienil tarcze, niby pytali o zgode ja sie zgodzialem ale wtedy mialem wazniejsze sprawy na glowie niz auto...
No raczej :duh: :duh:
Poszukaj na allegro.Jest sporo kont ASO i co ciekawe można kupić taniej niż zamawiając w ASO :cool2:
Nie mam teraz konkretnych namiarów na loginy ale trzeba poszperać :D
Mozesz zapytać też w Intercarsie bo oni też załatwiają
A jaki masz przebieg?
Ja w swojej,przy przebiegu 44 tys, wymieniłem same klocki z tyłu,tarcze były ok.
56 tys km
Trzeba sprawdzić grubość tarcz, wtedy będziesz wiedział.
A najlepiej kupic pakiet serwisowy (dodatkowo dochodza wycieraczki) po 2 wymianach masz pakiet gratis. W bmw jest tak mala tolerancja zuzycia tarcz :8) , ze praktycznie przy kazdej wymianie klockow tarcze sa do wymiany. Czesto z przodem jest tak, ze tarcze spadaja ponizej minimum a klocki maja jeszcze 3-4 mm grubosci :mad2:
Beste Maschine der Welt
Wielu naszych klientów kupuje graty samodzielnie wymienia w sąsiedztwie , my kasujemy CBS . Koszt wymiany 80 plus kasowanie inspekcji...
W serwisie maja rygorystyczne normy. :mad2:
A my np po wymianie np. Oleju uzupełnieniamy na serwerze BMW wymianę w service online. Ciekawe ze żaden serwis nic nie dopisuje...
Ostatnio klient zdziwiony robił pełen przegląd a tu w systemie BMW cisza..
Mamy dostęp do tego portalu więc czasami zdziwienie Max ze brak histori serwisowej. Tylko Niemcy uzupełniają.
Z naszego doświadczenia tylko niemcy realizują plan serwisowych to jest uzupełniają dane serwisowe i wygrywają nowe softu do auta przy przeglądzie...
Wielu naszych klientów odwiedza nas w celu update softu.... A tu się okazuje ze auto inaczej się zachowuje . Np nowe parametry skrzyni czy silnika.... Poprawki po info od klintow...
Żaden serwis tego nie robi bo to 4-7 godzin zajetego stanowiska a wszystko przecierz ok więc nie ma przymusu akcji serwisowego
A tu się okazuje ze po podłączeniu auta są nowe wersje oprogramoawania :( Chyba NIE bez przyczyny ?
Ale serwisowi się mnie chce....
Edytowane przez BMW_NAVI_GARAGE
Bimmer Retrofit Polska
Zajmujemy się diagnostyką, kodowaniem, programowaniem, naprawą sterowników, doposażenia moduły BMW, konwersją BMW z importu, DVD FREE, CIC seria F i E, BMW APPS, imp. naprawczych kodów FSC
Nasza firma posiada w BMW AG status External Service Partner
Wydaję mi się, jeżeli wyszedł nowy soft do auta, to znaczy że coś jest poprawione i powinno być wgrany przy każdej wizycie w serwisie,niestety trwa to długo.
W X6 robiona wymiana tylnych i przednich klocków. Na żadnej osi nie wymianiali mi tarcz. Przednie poszły po około 40tyś, tylne to 60 z kawałkiem. Przednią oś robiłem w Gdyni w Focie, tylną w Bydgoszczy.
Klocki wymienione na wlasna reke tzn nie w ASO laczny koszt 600zl
co sie okazalo tarcza hamulcowa spokojnie jeszcze starczy na nowe klocki
i taka ciekawstka- mam auto z 23.09.2009 czyli model przed liftem wg VIN klocki powinny byc wlasnie z takiego auta, a co sie okazalo mam juz cala belke wraz z hebalami z wesji po LCI, szkoda ze CIC mi nie dorzucili:(
To miałeś pecha z CIC. A tak na marginesie to klocki już trzy razy były poprawiane w LCI.
