Bmw e36 316 M43 problem z obrotami
Witam koledzy mam problem ze swoim BMW walcze z nim jakiegos czasu nie moge dojsc co to moze byc :/ Mianowicie gdy samochód postoi całą noc to żeby go odpalic to albo musze długo kręcic tak okolo 8s albo zakręcic rozrusznikiem przez chwile potem wyłączyc zapłon i zakręcic drugi raz to zapali od razu. Potem gdy sie rozgrzeje jest ok ale gdy znowu zostawie go na pare minut temperatura silnika troche spadnie to jak odpalam to bardzo trzęsie mi silnikiem tak jakby chciał wyskoczyc z ramy. A jak go zgasze i odpale ponownie jest ok. Czyscilem juz krokowca zmienilem czujniki połozenia wału i wałka rozrządu, pompke paliwa podcisnienie na listwie wtryskiwaczy, przepływke,lambda sprawdzana juz naprawde nie mam pomysłu co to moze być prosze o rade
sprawdź czujnik temperatury silnika dający sygnał do ECU, znajduje się pod kolektorem dolotowym( wkręcony do bloku silnika) prawdopodobnie jego kolor niebieski...
