E39 520i, 98'' - problem z centralnym i otwieraniem szyb
Witam wszystkich, zarejestrowałem się na forum specjalnie, aby otrzymać pomoc, więc przynajmniej krótko się przedstawię.
Bartas z Gdańska, użytkownik E39 520i z 98r. Tyle :D
Potrzebuję waszej sugestii jak rozwiązać swoje problemy z Becią.
1.W przednich drzwiach od kierowcy nie otwiera się szyba (el.), po wciśnięciu przycisku słychać, że silniczek pracuje, ale szyba się nie otwiera.
2. W tylnych drzwiach od strony pasażera nie działa z kolei centralny zamek. Problemem jest to, że standardowe wciśnięcie "przycisku" na drzwiach też nie działa! Przycisk nie "wskakuje" i odbija.
Poza tym, miewam problemy z poprawnym wskazywaniem poziomu paliwa w baku (pokazuje więcej niż w rzeczywistości jest), ale to już mniej istotna sprawa.
Jeśli możecie zasugerować co może być przyczyną i jak to ewentualnie usunąć, będzie super.
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Bartas
