Cieknące turbo e39 530d
Z turbiny wydostaje się spora ilość oleju. Co może być przyczyną? Czy to wina uszczelnienia? Co trzeba wymontować by mieć lepszy dostęp do turbiny?
Sam niewiele zrobisz przy turbince, uszczelnienia nie wymienisz.
Prawdopodobnie czeka cie regeneracja.
Ok, a jak się wogóle dostać do tej turbiny żeby chociaż ją wytrzeć i stwierdzić czy to konkretnie ona puszcza olej, bo jest go sporo też na innych elementach i ciężko powiedzieć czy to akurat ona tymbardziej, że auto zachowuje się normalnie
Z kanału, zdejmij podłogę silnika, od spodu powinieneś powycierać.
To może jeszcze powiedz gdzie wydostaje się ten olej, czy z turbiny w węże czy poprostu z obudowy gdzieś leci?
Chyba koledze przemily pan z gory nie dal oczu :?: A my forumowicze przez internet widzimy :shock: Wystarczy dobrze sie porozgladac :worried: :idea:
Do turba dojdziesz z gory i z dolu i bedzie raczej prosciej jak wyjmiesz je z kolektorem wydechowym. Moze byc tez rozszczelnione turbo .Sprawdz moze tez masz intercoler zapchany i w nim pelno oleju :idea:
"Bokiem Mijam Wszystkich " :D Bawarski Motor Warczy i Bardzo Mocno Wymiata
Moja bestia ;) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=196786
