E53 Jak zresetować ulf
Witam nawi 16:9 mam problem z telefonem łączy sie na 1 min i przerywa połączenie. wszystko działa pod warunkiem ,że w ciągu jednej min. Książka jest, połączenia można wykonać wszystko ok ale w ciągu 1 min i tak na okrągło .Pomocy
w podłokietniku nokia a korzystam przez blut. sony ericsson i20 na wyświetlaczu nawi widzi tel. i tak jak pisałem wszystko działa ale 1 min potem przerywa na 1sek.łączy i działa 1min i w koło. hehe.
A czy predzej tez laczyles sie przez ten tel?? Bylo wszystko ok?? Masz ustawione w BT wszystko na widoczne dla innych urzadzen?? Czy masz ustawione pokazywanie swojego nr?? A jesli chcesz usunac wszystkie wczesniejsze sparowane tel to wcisnij na dluze przycisk parowania.
Dzięki po wciśnięciu na dłużej tak jak napisałeś i sparowaniu ponownym wszystko ok.
