[46] 320D 2003r 150KM Sterowanie świecami żarowymi
Witam.Dziś zabrałem się za czyszczenie dolotu i rozebrałem co się tylko da i mam pytanie...gdzie znajduje się w moim modelu sterownik świec żarowych? Bo chciałbym go przy okazji sprawdzić bo wywala mi błędy wskazujące na niego.Czy znajduje się on z boku silnika od strony kierowcy i czy jest do niego dostęp z góry czy od dołu? Śledząc przewody świec to łączą się one w takiej rynience razem z jakimś czujnikiem a wiązka w rurce karbowanej prowadzi do komory z przekaźnikami nad kielichem i tu gubię trop.
http://desmond.imageshack.us/Himg122/scaled.php?server=122&filename=przekanikuo0.jpg&res=landing
Jeśli szukasz sterownika to jest on przykręcony w wersji po lifcie przy rozruszniku
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
W modelach po lifcie sterownik świec jest obok rozrusznika a dostęp do niego jest od dołu i wygląda tak jak na fotce niżej.
http://img507.imageshack.us/img507/2233/2396723298.jpg
Moduł jest koło rozrusznika...Dziękuje za podpowiedzi.
dodatkowo podpowiem że w coupe jest on cholernie ciężko dostępny, nie wiem jak w innych wersjach nadwozia.
Darmowa diagnostyka, programowanie - Nowy Sącz i okolice, kontakt PW
Moja galeria: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=173808
BMW E46 320Cd CR EU4 Coupe
Scania 124l 420KM
  • 1 rok później...
E83 Raz wymieniałem z dołu,nie polecam.Od gory sprawne ręce nie cepy i odkręcone w 15 min.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Masz dwie nakrętki na klucz 10 w polifcie a kostka i kabel zasilający są na wcisk.
W przedlifcie nie ma sterownika tylko przekaźnik.
jak go zwał tak zwał, chodzi o ten element jak go wyjąć, co by sprawdzić czy jest w porządku - bo pokazuje mi błąd glow device:
  • 1 rok później...
Witam a jak mam bład na kąpie przekaźnik świec żarowych to w e46 320d 136 przed liftem to jest ten niebieski na zdjeciach powyżej czy może ten biały?? wyskoczyło mi przekaźnik świec żarowych sygnał niezrozumiały co to może być ??
