Cieknie z bagnetu miernika oleju 3.0d e39 184
Witam nie wiem czy dobry tytuł dałem :( , mam problem, dzisiaj zdejmowałem kolektor ssący w moim autku jak w tytule i wyjąłem bagnet z tą rurką, gdy wsadziłem cieknie mi teraz olej z tego otworu, ta rurka co wchodzi do silnika ma luz, tam powinna być jakaś uszczelka? jak to naprawić? boję się silikonem smarować. POMOCY!!!
Tam jest oring ktory napewno uszkodziles, musisz kupic nowy i zalozyc
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
gdzie można taki ring kupić, w normalnym sklepie moto dostane takie coś? jak to się nazywa dokładnie? co się stanie jak wpadł do środka do silnika? bo nie mogę go znaleźć. dzięki za pomoc.
Możesz przytkać smok od oleju. On wpadł do miski chyba, że jest jakiś filtr za rurą od bagnetu. Smok napewno też ma jakąś siatkę a więc do układu nie wejdzie. Może uda się go spuścić z olejem, ale pewności nie ma.
dzięki wielkie za szybką i fachową pomoc, właśnie jestem przed zmianą oleju to może wyleci ze starym. pozdrawiam.
najlepiej z bmwautoparts.net... wez numer czesci i zadzwon do aso bmw... :mrgreen: bedzie napewno pasowac...
