[520d]Przeplywomierz wymiana adaptacja
Witam jutro wymieniam przeplywomierz na nowy z takim samym numerkiem czy trzeba zrobic jakos adaptacje zeby ciągnała lepiej coś zresetowac zeby sie odnowa ustawilo ??
Edytowane przez Adam94
Obejrzyj Moje BMW
www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=191208
Jeśli masz polift to prawdopodobnie masz też już ten nowszy przepływomierz a po jego wymianie nie trzeba robić adaptacji. Adaptację wykonuje się tylko wtedy gdy stary przepływomierz (z poprzednim numerem seryjnym) wymienia się już na ten nowy - wtedy trzeba go zaadaptować do kompa żeby chodził jak trzeba.
Pzdr.
aha
a mam 2 pytanie ta wtyczka w przelywce ma 5 pinow a w 4 są tylko blaszki czyli 1 pin numer 5 nie dziala bo niema blaszki to tak ma byc ??? czy mam zapsuto wtyczke bo niema 5 blaszek w niej
Obejrzyj Moje BMW
wóżyłem przeplywke samochód dostał 2 życie :) to jest to na 4 pod górke pokazuje 19 litry ekonomizer :D ma buta teraz moje kochanie he ;]
Obejrzyj Moje BMW
  • 1 rok później...
Witam, jaki przepływomierz polecacie? Warto inwestować 500zł w Boscha? Czy może te ciut tańsze dają radę?
Jak sobie sprawisz podróbke za 200zł to marnie wydane pieniądze bo ta przepływka nic nie bedzie mierzyć,w tym temacie niestety trzeba wywalić na oryginał i tyle
kup bosch bo reszta to darme pieniadze
Obejrzyj Moje BMW
witam dzis zamatowalem boscha ale lipa jest ten przeplywomierz gorzej mierzy od zamiennika co jest kto mi pomoze czy ten soft wymaga adoptacji przeplywki 7787676 jaki powinni byc przeplywomierz mi wydaje sie ze trzeba zmienic jakis numer bo bzla ta stara przepywka 314
Obejrzyj Moje BMW
Jedyny zamiennik, który możesz z powodzeniem włożyć i będzie chodził jak powinien to kupić sam "lizak"/wkład przepływomierza firmy Pierburg. Kosztuje coś koło 370-400pln. Musisz wtedy jedynie wykręcić śruby z oryginalnej przepływki (jest z tym trochę zabawy bo to gniazda torx ze szpicem w środku więc trzeba tez odpowiedniego klucza torx z dziurka w środku) - jak w tych śrubach naciąłem Dremelem w poprzek szczelinę, przerabiając je tym samym na śrubokręt płaski.
Wyjmujesz stary wkład przepływki, wkładasz nowy, zapinasz i zapominasz o problemach z przepływomierzem. Ja kupiłem i założyłem taki wkład Pierburga jakoś w październiku/listopadzie i mam spokój.
Pzdr.
a ja mam problem z boschem :( mialem starą przeplywkke teraz musze zmienic numer softu ale nigdziej nie moge go znalesc ;/
Obejrzyj Moje BMW
