E39 535 Brak mocy, trzęsie silnikiem, buczy + screeny z INPA
BMW e38 535 v8 98r. 235 KM
Jade delikatnie wszytsko jest ok. Dodaje gazu do dechy po przekroczeniu 4000 4500 5000 tyś obrotow zaczyna trzesc buczec i traci moc. Wyłącze silnik czasem przechodzi a czasem nie.
Zrobiłem test - podpiolem laptopa z inpa i spowodowalem zeby silnik się "zepsuł" wyskoczyly 2 bledy. Skasowalem jadac dalej i od razu wrocila moc i wszytskie objawy zniknely.
Zamieszczam screeny z INPY i prosze o pomoc
ps:
mam nowe swiece i zamienilem miejscami cewki - blad wyskakuje dalej na 2 cylindrze (caly czas na 2 cylindze mimo zamiany cewek miejscami)
screeny błędów + parametry pracy silnika
http://vlep.pl/3arzlv.jpg
http://vlep.pl/2nep7s.jpg
http://vlep.pl/eswjio.jpg
http://vlep.pl/7fojsn.jpg
http://vlep.pl/n4latz.jpg
http://vlep.pl/ro6h0w.png
pomocy!!!!
wgląda na rozjechane mapy ECU, dostaje za dużo paliwa na cylindrach 1-3, aż pewnie na 2 wyłącza podawanie paliwa....
Zrób reset ECU przez odłączenie akumulatora na 30 minut i sprzawdź czy jest róznica. Masz lpg?
nie nie mam lpg.
po czym wnioskujesz ze mapy złe są ?? - ja jestem laikiem w temacie dlatego pytam po czym mozna to stwierdzic
zrób reset to będzie wiadomo czy to mapy czy coś bezpośrednio zakłóca dawkę paliwa....
mapy benzynowe nie są złe tylko rozregulowane czyli komputer ECU pracował pewien czas przy złych warunkach np. niewłaściwym sygnale z jakiegoś czujnika /przepływka, sonda itp/ i nauczył się tych ustawień.
Scren smoothness pokazuje że masz za dużą dawkę paliwa na cylindrach 1,2,3 /prawie cała strona v-ki - najbardziej na 2 cyl. czyli jedna strona v-ki podaje iną dawkę niż druga stąd przypuszczenie rozjechanych map/, wartości tam powinny być bliskie zeru i wszyskie zbliżone do siebie.
Na początek reset przez odłączenie aku i podłączyć lapka
zrobiłem reset ecu i teraz smoothness wyglada tak:
http://vlep.pl/9ez42b.jpg
dodatkowo w nocy urwał mi się wąż od wspomagania i caly płyn mi uciekl wiec auto stoi :( - ile ta drobna naprawa moze kosztowac?? (chodzi o waz wchodzacy do chlodnicy -taki krótki
po 1 zrób wspomaganie...
jak widać jest lepiej po resecie /jednak dalej jest lekki rozjazd stron który pewnie pogłabia się po pewnym czasie/ ale nie wiadomo czy przy wysokich obrotach zacznie przerywać, a jeszcze pytanko jak pracuje ogólnie silnik, czy cały czas przerywa czy tylko na wysokich obrotach?
załącz screny po resecie z analog values 1 na wolnych obrotach i przy przegazówce /stojąc/, bo przepływka ma troche wysokie wartości... Ponadto przerywanie powyżej ok.4500 obr wskazuje na czujnik wałka rozrządu ale raczej powinien wyskoczyć błąd. Generalnie do sprawdzenie przepływka i czujnik wałka - najlepiej na podmianke.
