Sprzęgło i blokująca się skrzynia.
Cześć!
Uprzejmie proszę o poradę dotyczącą wadliwego działania sprzęgła. Otóż od kiedy przywiozłem samochód i jestem jego użytkownikiem czasem zdarzała mi się sytuacja taka: podczas oczekiwania na zmianę świateł na skrzyżowaniu (na biegu jałowym) przy próbie włączenia I biegu czasami skrzynia zgrzytnęła. Zauważyłem, że dzieje się tak gdy nie wcisnę pedału do samiuśkiego końca. W zeszłym roku w lecie padł mi wysprzęglik po tym jak po naciśnięciu wpadł mi w podłogę pedał sprzęgła. Pomyślałem, że wraz z wymianą ustąpią problemy z opisywanym zgrzytem. Myliłem się jednak. Skrzynia działała tak samo, czyli raz na jakiś czas przy niedociśnięciu do końca zgrzytnęła sobie. Od kilku dni jednak sprawa uległa pogorszeniu - zauważyłem, że przy dłuższym trzymaniu wciśniętego pedału sprzęgła nie da się włączyć ani wyłączyć jakiegokolwiek biegu. Teraz pytanie: czy to usterka skrzyni czy hydrauliki sprzęgła? Dodam, że nie ma żadnych wycieków płynów.
Student
tarcza sprzęgła, docisk...
"Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw.
Czasem i przegrać przychodzi.
Ale każdy ma prawo żądać od was ambitnej i nieustępliwej walki.
Nie dopuśćcie do tego, aby ludzie uznali was za niegodnych... podania ręki."
Henryk Reyman
http://img811.imageshack.us/img811/8193/mottol.jpg
Ha! czyli jednak.... Czy są jakieś szczególnie polecane zestawy? nie jeżdżę "sportowo" więc nie potrzebuję jakiegoś super sprzęgła.
sobo ma rację zrzucaj skrzynię i będziesz miał odpowiedz jak nie slizga się to pewnie słoneczko na docisku się skończyło ale wymień komplet razem z łożyskiem
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Przeglądam sobie teraz katalog Sachsa i moją uwagę zwróciła jeszcze część o nazwie "pompa sprzęgła"... czy możliwe aby to było przyczyną? Bo objaw dałoby się ładnie dopasować: przy dłuższym trzymaniu wciśniętego pedału sprzęgła pompa popuszcza na uszczelkach i nie da się włączyć biegu... czy to ma sens? Pytam bo wymiana kompletu sprzęgła na daremno trochę kosztuje...
masz mozliwosc sam sprawdzic czy pompa przepuszcza? jak plyn w zbiorniczku? poziom dobry czy ubywa?
Henryk Reyman
Wymień, nie jest to droga rzecz, napewno tańsza od sprzęgła. Ew. podmień na jakiś 100 procent sprawny.
Jeśli nie pomoże to zostaje tylko sprzęgło.
PZDR>
Płyn w zbiorniczku na stałym poziomie pomiędz "min" i "max" nie ubywa nawet o kropelkę i nic nie kapie na podjeździe. Dlatego też - patrząc z drugiej strony - gdyby pompa była nieszczelna to ubywałoby płynu i miałbym plamy pod samochodem. Dziś wstępnie szukałem kompletu i znalazłem w Gliwicach w całkiem przystępnej cenie - 340 zł (Sachs). Więc chyba w przyszłym tygodniu zajmę się wymianą.
Student
przystepna cena, jak bedziesz rozbieral to skombinuj sobie dobra grzechotke i pare przedluzek 3/4 cala, w razie problemu pisz ;)
Henryk Reyman
Gdyby pompa puszczała to nie miałbys plam na ziemi tylko płyn poprzez tłoczek wracał by do zbiorniczka wyrównawczego, a co za tym idzie nie miałbyś zadnych wycieków .
O ile jeśli naciskasz na pedał sprzęgła i biegi wchodzą, ale gdy przytrzymasz sprzęgło to zaczynaja sie problemy to jest taka mozliwosć.
Sprawdź : na odpalonym silniku, wcisnij sprzegło, włącz bieg i trzymaj wciśnięte sprzęgło.
O ile pompa puszcza (mało prawdopodobne) to powinien powoli zaczuynać zasprzęglać , czy jak to tam zwał.
Będziesz Mógł Więcej
