Jak wymienić sondę lambda ?
Mam już prawie pewność po przeczytaniu szeregu tematów na forum, że muszę przygotować się do wymiany sondy lambda. Wszystkie objawy zgadzają się: falowanie obrotów, zwiększone zużycie paliwa(co boli najbardziej). Mam z tego miejca prośbę do wszystkich którzy już to robili w E36 M43 1.6.
- Jaką kupić sondę do mojego auta (przypuszczalny koszt) ?
- Gdzie ona się znajduje ?
- Krótki opis jak ją wymienić(jeśli to da radę zrobiś samemu).
Z góry dzięki za wszelkie rady.
Koszt sondy z NGK to ok.349zl.Masz nr org.NGK OZA572-e8.Jak kupisz org.taka jaka ma byc to wymienisz sam bez problemu.Chodzi o wtyczke.Sonda jest w wydechu przed kataliz.jak sie nie myle ale w wiekszosci sam.tak jest.Zawsze mozesz pojechac do elektronika i moze zalo.Ci sonde tansza tylko w tym przypadku trzeba przerabiac wtyczke jak ktos wie co robi to bez problemu robi taka przerobke i jest OK.Powodzenia
Dzięki, za dokładniejsze wyjaśnienia. Cena oryginału dość wysoka :o , może istnieje jakaś alternatywa i jaki jest jej przyblirzony koszt ? Pozdrawiam
Jedz do kogos z dziedziny elektroniki i moze zamiennik jakis znajdzie ale to tez koszt ok.200zl.Mam taka na 4kable nie wiem na ile masz w swoim sam.ale ta uniw.bez wtyczki 175zl a gdzie jeszcze koszt mont.
udalo mi sie zalatwic przez znajomy zaklad ktory montuje instalacje nowke NKG za 100PLN ... lepiej poszukaj taniej zanim kupisz
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Zależy mi żeby to był oryginał NGK, chyba pogadam ze swoim gazownikiem w weekend. Jak myślicie on będzie mógł potwierdzić sprawność tej sondy ? Ewentualnie co myślicie o urzywce ? Można ją jakoś wzrokowo ocenić ? Ale to chyba kiepski pomysł. Mam jeszcze prośbę jakby ktoś mógł bardziej szczegółowo opisać mi jak ją wymienić (z ewentualnymi problemami na jakie mogę się natknąć i na co uważać) będę wdzięczny. bo z tego opisu po angielsku to nie wszystko zrozumiałem. Jeszcze raz dzięki za wszelkie porady. :modlitwa:
