318d problem z radiem
Od mniej więcej 2 dni mam problem z radiem... Podczas jazdy radio samo się wycisza.. zgłaśnia.. problem uciążliwy i generalnie wcześniej nigdy takich objawów nie było.. Mam radio z dużą nawigacją...Aha na CD to samo..
Jakieś pomysły?? Co to może być i jak moge to naprawić??
z tego co wiem to standard - czyli jest ok, większe obroty czy tam większa prędkość to głośniej gra, zwalniasz to ciszej
w radiach grupy vag można było tą opcję wyłączyć - w biznesowym cd nie znalazłem takiej opcji
nie wiem jak w dużej navi
"speed vol" na 1 poziom - wtedy to zachowanie stanie się praktycznie niezauważalne.
Ok. To zauważyłem, że jest coś takiego jak samosgłośniające sie radio w miarę przyspieszania...
Problem dotyczy sytuacji, kiedy jade np. 90km/h jednostajnie.. a muzyka sie wycisza.. Albo np jak stoje na czerwonym.. więc to nie bedzie ta opcja... chyba, że jakiś czujnik Speed Voluma sie schrzanił i teraz wycisz w tedy kiedy mu sie podoba..
Powiem Wam, że ustawień speed vol w aucie nie mam.. ale jechałem wczoraj ponad godzine autem i nic.. problem sam ustał :D
Kocham ten samochód;pp
  • 3 miesiące temu...
Panowie nowe pytanko..
Mam zapamiętane różne stacje.. chcialbym zrobić z tym porządek i ewentualnie wpisać jakieś nazwy..
Chciałbym usunąć wszystkie stacje i zapamiętać sobie nowe.
Jak to zrobić? :?:
przytrzymujesz ok 3s. klawisz na danej stacji i już jest przypisana.
a całkowite usunięcie wszystkich stacji i zapisanie z nazwą danej stacji?
po prostu nadpisujesz na stare ustawienia - nie kasuje się wszystkiego na raz, no chyba że odepniesz na tydzień radio od prądu, ale to bez sensu.
a co z nazwą stacji? da się zmienić?
