Walczylem z niedoladowaniem i okazalo sie ze niema lopatek w turbinie-no prawie.
Auto kopcilo na czarno prawie caly czas mocy rowniez brakowalo przy duzym spalaniu.
Wymienilem nieszczesne turbo na nowe GARETT-a i juz niekopci przez caly czas jedynie przy mocnym depnieciu lub ruszaniu pusci baczka.
Problem ze auto przy ruszaniu sie niezbiera rowno z gazem ma jakby opuznienie -dodaje gaz a auto dopiero po chwili jedzie.
Czy automaty tak maja?
zrobilem pare screnow.
Weze podcisnienia wymienione,elektrozaworki czyszczone plus jeden na podmianke,kolektor (juz bez klapek)cztery razy czyszczony +czujnik cisnienia ,IC i doloty czyszczone ,AGR pracuje ,przeplywka rowniez,odma wymieniona,nowy olej BMW 0-40,poduszki silnika+skrzyni nowe,filtr oleju i powietrza MAN.
Napewno cos ominalem :mrgreen:
Co do lopatek
Pare kawalkow 0,5mm znalezione w wezu turbo-przeplywka i odplywie odmy do tego przewodu byly nawt powbijane w poczatek weza.
W IC nieznalazlem nic jak i w zamazanym grubo nagrem kolektorze.
No to moc teoretycznie odzyskana, może warto zainteresować się "potencjometrem pedału gazu" (poti1 i poti2 w impa) bo od niego wszystko się zaczyna :norty: .
Ja tu nie widzę nic niepokojącego, opóźnienie wynika z tego że masz automat co opóźnia start na pierwszym biegu później jest juz ok. Musiał byś znać zasadę działania tego automatu, ale jest to niewielki ułamek opóźnienia może z 0,5 sekundy.
Tak więc nie masz się czego czepiać, poza tym to proponuję Ci wyłączyć egr oraz wgrać najnowszy soft do skrzyni i opóźnienie się zmniejszy.
Zrób jeszcze test na 3 biegu od 1200 obr do 4500 obr ale gaz na maxa bez kick down.
Test zrobiony -wyglada tak
http://www.youtube.com/watch?v=iX47Q65gb9Q&feature=youtu.be
1200-4500
Nowy soft do skrzyni wgraja tylko w BMW i za oplata?
AGR mialem kidys jeszcze na starej turbinie odlaczonego i raczej nic sie wtedy niezmienilo.
Ale zobacze za Twoja rada jeszcze raz na nowej :cool2:
Pozdrawiam i dzieki wszystkim
Według mnie wszystko jest ok, niema się czego czepić no chyba że tego że przepływka w górnych obrotach trochę traci.
Nowy soft wgrasz na przykład u mnie lub u ludzi którzy zajmują się diagnostyką lub programowaniem, popatrz w dziale diagnostyka.
EGR polecam ci wyłączyć programowo, wtedy będzie spalinami dogrzewał auto jak będzie zimne a jak będzie nagrzane to będzie odłączony.
