po wymianie silnika 3.0d nie odpala
Witam wszystkich , potrzebujemy pomocy, po tym jak umarl silnik 3.0d 218 zakupilismy nowsza jednostke ta na aluminiowym - bloku goly slupek bo niby mailo wszystko pasowac, po przelozeniu ze starej jednostki prawie wszystkiego wiazki elektrycznej, turbiny, kolektorow wydechowego i ssacego, czujnika z zasobnika comon rail, pokrywy zaworowej, wtrysków i podpieciu wszystkiego, silnik nie odpala, impuls na wtryskach pojawia sie tylko na 3 sekundy. z nowszej jednostki zostal tylko blok z glowica i pompa wyskokiego cisnienia nie wiemy co dalej :mad2: czy ktos z was moze robil taka wymiane badz podpowie co i gdzie szukac wymienic sprawdzic, :cry2:
p.s. autko stoi pod wrocławiem
proponuje sprawdzic dokladnie wiazke wtryskiwaczy jezeli chociaz jeden wtrysk nie laczy to bedzie taki objaw (latwo przy montazu kolektora przycisnac przewody od wtryskiwaczy co powoduje zwarcie)
TC-performance Bydgoszcz - Hamownia Podwoziowa
Warsztat, chiptuning, diagnostyka, dpf off-wszystkie marki,
regeneracja vp44
regeneracja turbospreżarek
http://www.TC-PERFORMANCE.eu
https://www.facebook.com/TeCebydgoszcz
725 537 442
podlaczalismy wykasowane blad obwodu wtryskow, po wykasowaniu juz nie lapal tego bledu, ale nie odpala dalej, zaraz przeswietlamy wiazke i zobaczymy co i jak
może winny jest Immobiliser
Pompę tez przełożyliście z nowego silnika ? Czy sprawdzane było auto pod komputerem odnośnie zapisanego VIN w pompie lub kodowania tej pompy ?
Jeśli dobrze zrozumiałem to tu może być problem, przy odpalaniu dobre jest ciśnienie na szynie CR ?
