Siemka.
Sluchajcie zalozylem ostatnio do siebie fele 17 cali(wczesniej smigalem na 15 calowych) na oponach 235/45 wszystkie cztery kola. Przy zakladaniu okazalo sie ze fele super proste nie sa, ale zostaly zalozone na auto.
Wczesniej mialem wymieniane sprezyny na obnizajace a konkretnie -40/-35 (sprezyny nowe), ale nie ustawiana byla geometria. Przy wymieanie sprezyn jest to konieczne?
No i po zalozeniu kol, przy predkosci okolo 70km/h zaczyna mocno trzesc kierownica, ale juz przy lekko ponad 80km/h objaw ten przechodzi i potem jest juz dobrze. Natomiast jak schodze z wiekszej predkosci to znowu w przedziale 70-80km/h jeszcze mocniej trzesie kierownica.
Mozecie mi powiedziec o co moze chodzic?
Pierscienie mam zalozone, bo fele sa z E39, takze inny otwor centrujacy.
Dzieki pozdro
Wyważ koła, zobacz czy są proste.
Luzy w zawieszeniu mogą być problemem.
Ustaw zbieżność i konty
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
a ja stawiam na wadę wewnętrzną opony - na wyważarce sprawdzić ręką czy czuć delikatne bicie na dłoni
z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli felga jest tylko trochę krzywa to nie ma znaczenia
jak mam rację to przyjmę flaszkę - może być STOLICHNAYA 0,7L
George Wind
