naprawa licznika e 32
zabrałem się za wymianę kondensatorków w e 32 735iA 92.rozbroiłem licznik-te plastykowe nity no i są tam na płycie:
1. 220uF16v kupiłem 220uF35v
2. 1000uF16v k... 1000uF25v
3. 22uF40v k... 22uF50v
4. 4,7uf63v k... 4,7uF100v
5. 22uT40v k.... 22uF40v
NR.5 jest srebrny beczułka Philips z boku ma opis 036KO B1.
Od 1 do 4 są to czarne beczułki EKM.Zastanawia mnie nr 5 co to jest to T,ponoć wszystkie mają być ok.ale ten facet w elektroniku to chyba wie tyle co skąd podać i ile skasować-(z wcześniejszych doświadczeń w czasie montażu wykrywacza metali).OPRÓCZ beczułek jest tam też taki"kleszcz"pomarańczowy68uF6v3 BD,czy jest on istotny przy reparacji licznika.Identycznych kondensatorków nie da się kupić,a tego kleszcza wogóle przynajmniej w Szczecinie. JACA
Skoro nikt nie odpowiedział na moje wątpliwości z kondensatorkami,zaryzykowałem i wstawiłem je na miejsce fabrycznych.
Zegary działają :roll2: ----w końcu :mrgreen:
JACA
