e60 530d Nie odpala po dlugim postoju
NIestety po miesiecznym postoju moj samochod nie chce juz odpalic , akumulator byl rozladowany i prawdopodobnie cos sie stalo z kluczami bo nie chce odpalic. klucze normalnie sa rozpoznawane rozrusznik kreci ale nie odpala. Wyczytalem ze czesto sie tak zdarza gdy rozladuje sie akumulator i wtedy kody sa kasowane z pamieci tymczasowej. Czy ktos moze mi powiedziec jak zakodowac ponownie klucze , bo niestety nie dziala sposob taki jak to sie robilo w e46:( podobno tylko za pomoca DISA sie da to zrobic w e60 ? jesli tak to proszde o rade jak to zrobic. pozdrawiam
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
po kolejnym odczycie błędów nie ma żadnych błędów w CAS'ie jedyny błąd jest w DDE :
4302 DDE: delivery control valve, activation
Open circuit
Fault present
Silnik kreci ale nie odpala tak jak by krecil na sucho ale na listwie jest odpowiednie cisnienie.
prosze o pomoc
Synchronizacja EWS z DME,byc moze tutaj lezy problem...?
dziekuje za podpowiedz ale juz próbowałem robić synchronizacje DDE --> CAS bo to jest w e60 i niestety bez efektu :(
mile widziane inne pomysły
Widze ze chyba nikt nie ma zadnego pomyslu na rozwiazanie tego problemu?
  • 10 miesięcy temu...
Panowie miał ktos takie szopki 525d 2005r po odpieciu aku zablokowane IMO ale co gorze kontroli abs, dsc i ogólnie choinka. DO tego brak komunikacji z DSC, i DDE to oznacza ze nie można przeprowadzic synchronizacji CAS z DDE. MA ktos pomysł jak to ogarnać? Z casem sie niormalnie łaczy ale z DDE nie można próbowane kilkoma interfejsami i programami z DDE i DSC nie da sie połączyc. Zdarzyło sie to juz drugi raz. Kiedys auto pojechło do kolesia z garwolina i zrobił to w 5 minut
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
