E90-"Pocący się" most napędowy
Witam wszystkich serdecznie.
Poniżej załączam dwa zdjecia zapoconego mostu. Dzisiaj nigdzie na podnosnik nie uda mi sie juz pojechać, więc z nadzieją, że mnie uspokoicie postanowiłem założyć ten temat ;) Co Waszym zdaniem może powodować ten nieznaczny wyciek? Czy ktoś już cos takiego miał? Jakich mniejwiecej kosztów naprawy mogę się spodziewać?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam!
http://img135.imageshack.us/img135/7976/20120527201.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/9868/20120527202.th.jpg
Umyj most bedziesz wiedzial.Sprawdzi ( pokrec kolem czy niema halasu).Umnie tez nieznacznie leci miedzy mostem a walem na uszczelniaczu.Ja sie tym nie martwie tylko spradz poziom.
Dzieki bardzo. Umyje wieczorkiem i zobaczymy jutro jak wroce z pracy czy cos nowego sie pojawilo, ale to juz pojade na podnosnik, bo tak to ni chu chu nie zobacze ;)
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedź!
U mnie poci od strony skrzyni biegów, pokazał mi to diagnosta. Będzie rok jak się zabieram do dolania jeśli będzie co :D
Ja ma przebieg 120 tys i tez leci ze skrzyni z jakies sruby dolalem 0,5 l Nie ruszam tej sruby bo nie wiem do czego ona jest.Warto raz na pol roku sprawdzic poziom -koszt 15 zl .Olej kupilem w serwisie (zlali mi 1 litr z beczki) bo normalnie orginalny trzeba kupic 5 l. 1litr MTF-LT -3 ok.100zl kazdy ma naklejke na skrzyni/most z danymi oleju.Dopuki nie leci mocno nie warto robić.
Za chwilke wybieram sie do mechanika zeby sprawdzil skad to cieknie i czy duzo oleju ubyło. Dam znać jak wróce. Dzięki Panowie bardzo za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie.
przynajmniej zawsze świeży jest :mrgreen: a tak serio pół litra na rok to duży wyciek, ogarnij to stary, pomyśl o środowisku :cool2:
Podoba mi się problem środowiska i oleju. Tu też potrzebny jest pełny rachunek czy się opłaca naprawiać. Naprawa to prawie 5l oleju w śmietnik. Trzeba go utylizować - tona co2, trzeba wyprodukować nowy do nalania, następna tona. Lepiej dolewać :mad2:
Naucz sie czytac ze zrozumieniem-sprawdzic RAZ NA PÓŁ ROKU. A 0,5 l. brakowalo bo nikt od nowosci nie sprawdzał.Myslicie o srodowisku-to segregujcie smieci,jezdzijcie rowerem i kąpcie sie w szarym mydle, a wode pijcie ze szklanych butelek i nie kupujcie odziezy bo do produkcji uzywane sa toksyczne barwniki
A głowa cie nie boli od tego stukania w sciane. :) :duh:
Nie boli głowa, bo to emotikon. :mrgreen:
Cholera, a myślałem, że to Ty... nie do odróżnienia, stary :wink:
Nie przesadzajcie z tym środowiskiem, w moście zmienia się olej raz i powinno być dożywotnio.
Na longlife'ach też jeździcie 15 tys km max a nie jak komputer zaleca, bo dbacie o silnik. To jest dopiero szok dla środowiska.
Tacy pro-eco nie powinni jeździć samochodami, a jednak jesteśmy wszyscy na forum BMW :roll:
Co do mostu, dzisiaj sam zmieniam olej mimo że nie ma przecieku żadnego. Nie wiem co poprzedni właściciele z tym autem robili i jak o nie dbali a wolę mieć spokój.
  • 2 miesiące temu...
witam, a czy mozna dokrecic sruby na uszczelniaczu, czy jest to zbyt ryzykowne dla lozyska? czy po ewentualnej wymianie uszczelki nalezy uzyc nowych srub z tulejkami czy skorzystac ze starych? I jeszcze jedno: jak mozna sprawdzic poziom oleju? Dzieki za wszystkie sugestie!!!
... okazuje sie , ze w 90% samochodow bmw tylny most poci sie i jest to normalne, jesli natomiast zbiera sie kropla nalezy cos z tym zrobic, ale w kazdym przypadku wazne jest aby sprawdzic stan oleju w dyfrze. Jesli chodzi o sruby, to mozna je delikatnie i z wyczuciem dokrecic. :idea:
  • 1 rok później...
czy ktoś z was wymieniał uszczelniacze półosi?
Ja dzisiaj wymieniłem z jednej strony mostu z powodu wycieku, czeka mnie jeszcze robota z drugiej strony. Śruby miały takie zęby które się wgryzły w podkładki no i zastanawiam się czy przypadkiem one nie są jednorazowe....
Moje pytanie to czy trzeba dawać nowe śruby i podkładki?
  • 3 lata później...
Witam, wrócę do tematu, u mnie również zauważyłem że uszczelniacz półosi przecieka, możecie mi powiedzieć czy mocno skomplikowana jest jego wymiana? Dużo trzeba rozbierać ??
I jak, czy ktoś z Was wymieniał już uszczelniacz półosi?
